38 -
Все публикации пользователя Off-road world
Твинскролл новые кусаются ценой, так уж допов на сумму дороже всей машины) Пока так смастрячу, главное ГБЦ перебрать, а с наружи потом, в процессе длительной эксплуатации, можно мудрить разные версии турбин, сейчас всё в кучу, финансово очень затратно, уж лучше в Тайланд на месяц чем новую буржуйскую турбу, идеально конечно всё и сразу...
Да, темку уже окунулся, там всё почти под замену, клапана, рокера, тарелки, колпачки, сальники, вкладыши, остаётся вопрос только по валу, при такой замене всей внутрянки вал легко сменить, но сильно тратится на него вообще нет желания. Но когда поменяешь, радостно будет, все новое и вал низовой, была возможность, поставил, поставил,не с экономил. Буду искать вал недорогой, отличный, свой конечно потом продам в хорошие руки
Цена 10 турбы от 100 душевная, еще и состояние отличное, при таком предложении тоже особо бы не думал, махнуть на 100 турбину только в радость, разумный запас мощности всегда необходим, а так цены на копрессоры совсем не радуют, если только купить корпус хороший, в него новый картридж воткнуть, может тогда цена и качество поднимут настроение.
Засопливил сальник распредвала, полез его менять. Тут тема за вал и рассухаривание попалось, голова покоя не дают же, начал размышлять, менять сальник, тарелки, колпачки думаю в обяз, они еще родные стоят, получается перебрать полностью ГБЦ (или почти). Если вал от ТФЕ даст прирост мощности хоть 10%, то есть смысл его заменить, коль уже туда залез, вкладыши 800 р оригинал, самое дорогое это вал, рокера с люфтом менять или оставить, это ось снимать, бронзо -латунные втулки, вкладыши ли там, их придётся тоже тогда менять, так что вал не самое сложное, НО надо эффект, если его не достичь такой заменой, тогда конечно лучше при необходимости это делать, когда вал придет в негодность , если уж такое случится.
Где то в душе тоже так думаю,но что то уже настроился, может и правда лишняя возня, машина и так хороша, что иногда на ней и тошнить как пенсионеру бывает в радость, видно руки чешутся, привычка что то менять... Сам ГБЦ в полном порядке, есть на 2-3 рокерах не значительный люфт, распред идеальный, еще почитал про рассухаривание клапанов, жуть конечно. Почитав, задумался, регулировать, тарелки менять, колпачки махнуть, заодно и распред сменить......., с другой стороны. закрыть крышку и не лазить больше туда, поменьше чуток давить на газ и будет счастье и экономия топлива)) Но как быть с рассухариванием, теперь мне это не дает покоя, хотя был владельцем 3х соток, пробежали они у меня очень все хорошо, к ДВС вообще не походил, так изредка для ТО
Если пойти в теорию так как практике нет в данном вопросе, кулер Сафари ФТ может стать идиальным решением для 30 турбины, покажет ли она себя с Сафари во всей красе, или же уйдёт в разнос от максимальной отдачи зажатая регулировкой буст ? Или от Сафари лучше машине не станет вообще в принципе, так как в ней надо изначально всё переделать под данные параметры раскрутки мотора. 250 пони стало б совсем хорошо, нежели при 170 ) Уловил, тогда конечно разумности нет
Конечно согласен на идеальный бу, что то поковырял недельку интернет ресурсы, барахолку, и цены на валы 25 -35 + пересыл= кот в мешке, от того и подумал, зачем старый, если за такие деньги можно новый купить завтра в магазине) Создам тему в барахолке, найдётся достойный за адекватную сумму, буду только рад этому! Благодарю за разъяснения, буду икать тогда только 40, что б не прилипнуть не нароком на неприятную ситуацию
Получается идеальный баланс, идти согласно записям и практике данной темы. Если турбо ФТ, то буст на 0.85- 0.90 и кулёк от 100 родной ? Только надо избавить его от родного диаметра вдоха и выдоха в сторону увеличения сечения, да бы не брать родные воздуховоды, что бы установить без заморочек тюнинг пайп ?
Если оставить имеющуюся турбину, подкрутить давление, и установить интеркулер сафари, то смотреть надо на модель кулера ФТ и ФТЕ, что по цене они сильно разнятся, прям в разы ценовое отличие ? Или так сильно не заморачиваться с Сафари, а поставить штатный от 100, дешего и быстро, или т 100 не даст ако прироста ипланости как Сафари ?
Доброго времени всем! Прошу совета у гуру данной темы, и остальных кто на практике прошел эти этапы. Родная турбина на моём ФТ по каталогу 17201-17030, бьется как для ФТЕ, а на самой железке кроме надписи ТОЙОТА ни чего больше нет. Понять бы характеристики турбины под таким номером, будет ли она выдавать нужный объём воздуха для кулька ? Хочу установить интеркулер сафари для ФТ, механический буст контролер, надо ли менять турбину на 17201-17040 во избежание турболага на низах, смена картриджа я понимаю ни чего не даст, так как корпус у ФТ мал для большего объёма. И как поступить, в сторону чего смотреть, оставить имеющуюся турбину, поставить кулёк от 100 оригинал, или заменить турбу на -17040 и установить кулер от сафари ФТ или ФТЕ ? Сама машина экспедиционник, тяжёлая, колёса 35, приятно ехать с хорошим запасом мощности, даже когда хорошо гружён, как на трассе так и вне её. ЕГР снят, выхлоп прямоток, распредвал под замену на ФТЕ, аппаратуру пока не трогал....
Вадим, в ГБЦ для большего раскрытия низов на моторе ФТ можно (нужно) установить распредвал от ФТЕ. Программа выдаёт несколько номеров данной детали 1351117041, 1351117040, 1351117031, 1351117030, они все взаимозаменяемые? Прошу помочь с выбором, как практика, да бы мне не допустить неприятной ошибки ...
Внимание! Мошенники во всю используют WhatsAPP!
Off-road world ответил в тему пользователя Petrucho в Барахолка
Bratt предупреждал ранее, что под ником S1em мошенники -
Bi-LED Koito в фару Depo на 80 ку
Off-road world ответил в вопрос пользователя Off-road world в Где починиться, где достать?
Сегодня получил первое письмо из ателье куда отправил посылку... и началось; какие модули большие, как их туда ставить, может мы вам лучше свой ксенон, а эти би леды вы продадите...кошмар, куда делись специалисты, стремящиеся, все только вялят свой товар, не забывая нахваливать! Даже и не знаю что дальше, написал им ответ, жду.... Получается кроме Александра FOX их и не осталось,не энтузиастов, не специалистов, все в Америку уехали..)там как не посмотришь все у амров выходит, все ладно и складно) ДХО в фары уже не пялю (не входят они туда) фары слишком малы, изменил проект, решил взять лампы ДХО "грссфаер макс", все что не делается к лучшему, так как скажу честно они мне даже больше понравились. Ранее купленные ДХО уже продал, лампочки много функциональные заказал, цена конечно не гуманная но самая идея пришлась по душе ) Осталось добить изготовление головного света...... -
Тоже размышляю над подобным проектом.. пока отправленный материал в пути, дослать в ателье 2 би ксенона от ауди фирменных, есть у меня в запасах, для установки их в основные секции ближнего света, а с би леда слупить шторку и поставить его в секцию дальнего света чисто как дальний.. вот тогда думаю свет точно поразит мое воображение... -
Модули ? Они самые)
