Mr.Q
19 -
0 НормаО Mr.Q
- День рождения 14.02.1977
Сургут
Сургут
Влад
4Runner
Голова на 2L-TE
Mr.Q ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В оригинале есть, но при покупке уточни, да там видно... -
Помогите!!!
Mr.Q ответил в тему пользователя Alexandre в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Проблема была, но не в таком запущенном состояниии, видимо ты уже выжал лимит прочности топливной, проще говоря ушатал... -
расход 2LT 20-25л/100км
Mr.Q ответил в тему пользователя egsp62 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Было... помню... Пред тем как ТНВД пощел к лучшему другу... Исче, как вариант, возвратка не перебита ? И какие шайбы ставил медные с 4-мя дырками или люминь с 2-мя? -
Как проверить блок на предмет трещины?
Mr.Q ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
НА ПРЕДМЕТ ТРЕШИН ПРОВЕРЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО Промывааешь головку бенизином, апосля растворителем или цетоном. Сушишь. Брешь цетон. промываешь исче раз. Смешиваешь тушь или водоэмульсионку с растворителем, покраваешь им голову, и протираешь мягкой ветошью, белые вкрапления покажут наличие трещин. -
раздатка в масле....
Mr.Q ответил в тему пользователя [rip.savage] в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кто менял свечи на дизеле?
Mr.Q ответил в тему пользователя aqua в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Менял свечи только на снятой головке... Проблем с обломами свечи, со срывом резьбы не сталкивался, Слава богу... никаких заморочек не выдумывал, 40 WD, накидной ключь, и но проблем... Перед постановкой продувка компрессором резьбы с маслом, постановка свечи с усилием 10-12 Н.м. без Фанатизма... -
Помогите!!!
Выход один, при наличии такого объема электроники... Тест топливной аппаратуры... в пределах СТО -
Помогите!!!
Синдром "декомпрессии" Не гоняй на пустом баке, кончишь топливную аппаратуру, что такое 10 литров на плоскость бака? При разгоне все топливо уходит в нижнюю точку бака, и если он не вывешен, то топливный насос хватает вместо топлива "ХАЛВУ" и начинает под него выстраивать топливную аппаратуру, потом при выравнивании уровня идет обогащение топливной смеси в связи с чем аппаратура не успевает перенастроится и начинает заикаться... рекомендую, с менен чем 20 л. в баке не ездить. После заправке с 0. поработать минут 5-8. на холостых аборотах с незначительными прогазовками. -
Голова на 2L-TE
Воткни перед радиатором два доп эл. Вентилятора, принудительный обдув и ты в шоколаде. По возможности проведи коллектор обдува на 4-3 цилиндры путем установления воздухозаборника на капоте. Есть минус, без "Крлосона", на малой скорости КПД = 0. опять же спасает принудиловка. минус, доп нагрузка на бортовую сеть, которая и так под нагрузкой плавится. Ну если раздельный режим и грамотное использование, в принципе ничего, пока спасает. -
Голова на 2L-TE
Прокладка под голову, если вместо F воткнули B, чем чревато? Пока работает... -
Голова на 2L-TE
Два типа болтов есть с шайбами есть шляпка болта с разводкой снизу как шайба... На вкладышах, риска продольная? через вкладышь? Канавка посередине? Это датчик износа, нет канавки, на замену. -
Голова на 2L-TE
При постановке распредвала, и головы, динамо жизненно необходим. при усилии свыше 28-30 н.м болты крепления распредвала, рвутся как пластилиновые. рекомендованное Мурзилкой 25 Н.м. -
Голова на 2L-TE
У меня другой вопрос. При постановке головки в мурзилке написано затягивать с усилием 78 Н.м. и какой-то алгоритм затяжки в виде доворотов в 90 *. Вопрос эти довороты производит в пределах 78 Н.м. или уже после выведения момента на 78 Н.м. ? Извиняйте, тупой доцент. В Мурзилке это идет под литерами а. затянуть моментом 78 н.м. б. поставить риску на болте и повернуть на 90* в. и.т.д. поясните... -
Голова на 2L-TE
При замене головы попался ремкомплект двигателя CGProngji industry?, есть все, кроме прокладки по турбину и прокладок на форсунках под обратку топлива, цена 2р. 50.коп, просмотрел с оригиналами один в один, без учета параметров металла и напыления на прокладках, все сальники вроде идентичны по всем ТТХ.
