СергейВолга
Все публикации пользователя СергейВолга
  1. Добрый день. Тлк 100, 2007г . Можно локеры на перед и зад., а также цену и все что надо для оплаты. По расширителям не понял тут же?
  2. Доброго дня всем форумчанам. Не кидйате пжст камни но прокурив почти весь форум ответа не нашёл. Засвистел подшипник муфты кондиционера. Поменял его, шайба естесно уронил. Так как нигде не нашёл как выставлять зазор муфты ( ткните пжст где искать если не сложно) сделал его методом замеров 0.4 мм. Муфта не не цеплялась когда отключена и не буксовала когда работал. Прошло 2 недели. Погасла панель климата. Открыл капот и картина удручающая. Из под шкива медная плёнка как стружка. Разобрал(фото) ниже. Получается что шкиф тер муфту. Не могу вразуметь как это возможно если шкиф на муфте сидит. Так что попал на муфту. Но как то боязнь новую ставить когда причина выхода старой неясна. В связис этим прошу Вас провести ликбез по ниже приведенным вопросам: 1. Как все таки выставлять зазор муфты? Ткните меня пжст. 2. Как могло произойти что шкиф муфту стер? Между шкифом и муфтой не было прокладок или я потерял. Но кольцо стопорное село норм, подшипник добил при замене. Не могу вразуметь. Заранее спасибо. Фото почему то в обратной последовательности загрущились, сорри.
