Григорий Садыков
О Григорий Садыков
  • День рождения 21.07.1998
    Пермский край П.Полазна
    Гриша
    Land Cruiser 100 2005г 1HD-FTE
  1. Помоему диски чуть чуть другие Но все равно спасибо, хоть буду понимать что искать
  2. Всех приветствую. Помогите пожалуйста найти колпаки на данные диски. Авто был куплен уже без колпаков по этому даже понятия не имею как они должны выглядеть, а видов этих колпаков уж что то очень много. Помогите пожалуйста буду очень благодарен, если есть возможность то киньте номерок их или ссылку какую нибудь
  3. Вот насчет сетки не знаю, как ее вообще проверить? При повороте ключа индикатор от силы секурду горит
  4. Лягушкой пытался подкачать, запускаеться одинаково что без нее что с ней Только что делал самодиагностику, ошибок нет, чек просто моргает
  5. Фильтр менял где то км200 назад. Тнвд менял из за смерти плунжера и насоса подкачки
  6. Доброго времени суток. Появилась проблема стал плохо запускаться по утрам. Приходиться чуть дольше крутить стартером, проблема появилась три дня назад и появляеться каждое утро. На горячую все хорошо, едет отлично не дымит. Тнвд заменили пару тысяч км назад на абсолютно новый. По ночам 5-10 градусов тепла, а когда запускаешь такое чувство что минус 30, как холодные ночи пришли проблема появилась либо это просто совпадение. До этого запускался с пол оборота
  7. Спасибо уже все нашел, поменял резисторы со старого тнвд на новый и пятая появилась))) Спасибо уже все нашел, поменял резисторы со старого тнвд на новый и пятая появилась))) ошибку читал с разъема который у педали газа
  8. После замены тнвд на обсалютно новый пропала пятая передача, до замены тнвд все было хорошо кроме запуска мотора. Поменяли тнвд и 5я пропала что делать уже не знаю, самодиагноситой тестил висит 32 ошибка корректирующие резисторы, но вроде как сказали они не влияют на акпп. Подключиться сканерами не получаеться уже давно пишет что не видит эбу. Скажите пжлст куда смотреть что делать, фишки и штекера все чистил Мотор 1hd-fte 2005г
