Здравствуйте, у меня появилась проблема с вибрации двигателем после замены распылителеи на форсунках и регулировки тнвд на стенде, при 1600 оборотах, до этого мотор работал ровно, мастер не может объяснить как так получилось, не подскажете, может кто встречался с такой проблемой? Ещё поменялся звук мотора при больших оборотов. Мотор 1hdt.
Здравствуйте, сломались главные пары 4.1, машина тлк 80 4.2тд мкп, колеса 35, где-то прочитал что на таких колёсах лучше пары 4.88. Такой вопрос, может кто-то сталкивался, при замене понадобится другой размер сальника, подшипников, шайб, или подойдут теже што стояли по оригиналу?
Прошлый хозяин менял мотор, поставил с турбинои и интеркулер добавил, когда взял машину панель приборов частично работала, потом сдохла полностью, отдал на ремонт но толку некого, теперь не знаю какую панель покупать.
