rusl143
  • Дней в лидерах
    2
    0%
Последний раз rusl143 выиграл 23 марта 2019
Публикации rusl143 были самыми популярными!
36 Наш человек
О rusl143
  • День рождения 07/05/1969
    Нижний Новгород
    Яхтинг, дайвинг, джипинг, подводная охота, компы и видеонаблюдение
    Руслан
    TLC 105 R2
7018 просмотров профиля
  1. Мероприятие пошло не по плану. Задам новый вопросик. Если искать замену R то какую искать? H151 или H150 тоже подойдет? Судя по табличке с передаточными числами, вроде как 5 одинаковая. Остальные передачи как мне кажется не критично отличаются. Искать с РК или можно свою РК использовать модернизировав? Посмотрел предложения на дроме и разброс цен просто огромный, как выбирать то? Не хотелось бы еще попасть на замену маховика\корзины\диска\кардана. Куплено уже сцепление 275 мм под 21 шлиц. Как писал выше по трассе пробеги минимальные, машина можно сказать выходного дня в деревне ну и раз в год на ПЧ.
  2. Когда нет аргументов в ответ, то сразу переходят на скандальный манер общения. За сим не вижу смысла дальше обсуждать. Возможно кому то повезло больше, ну а потенциальноновым покупателям стоит хорошенько подумать перед покупкой тут каких либо агрегатов. ЗЫ забыл еще движок был отправлен по хамски, я не знаю кто его колотил в обрешетку деловые линии и вы сами, но вся эта конструкция из глнилых досок сломалась и движок пока доехал весь изтерся и покоцался, турбина хорошо хоть не насквозь протерлась. В общем отправка тоже на уровне.
  3. Да покупал двигатель, в котором как оказалось сорвали резьбу в отверстии крепления натяжного ролика и видимо когда восстанавливали просверлили отверстие насквозь в рубашку охлаждения и оттуда теперь течет тосол если вычистить герметик, все это залепили красным герметиком и далее стал смотреть оказалось что сломаны несколько зубьев на шестеренках привода вакуумного насоса. И после это мне стало ясно почему это в старом двигателе который мне приехал было чистейшее масло прям слеза, хотя дизель достаточно завести на пять секунд и оно будет черным. Я тогда не стал об этом сильно распостраняться, но вот теперь скажу . В общем так себе движочек мягко говоря. Уже конечно перегорело, даже забыл и тут спросил, но вот хорошо что вы напомнили. Второй раз на одни граблю не хочу наступать.
  4. Добрый вечер/утро. Н151F ещё есть в продаже и сколько?
  5. Сделал себе так же в бок перез задним колесом, теперь часто задувает в салон выхлоп . Вот ломаю голову как вывести выхлоп в зад, а в корме вместо запаски бак на 210 литров .
  6. У меня тоже в правое крыло установлен. https://www.drive2.ru/l/600890802234730981/
  7. Случайно наткнулся оказывается есть приспособа для смазки)))) Называется JTC4641. Видать для совсем ленивых))
  8. Добрый вечер ищу МКПП в исправном состоянии на TLC105 с 1HZ/1HDT
  9. Так как обсуждение пошло не по нужному руслу, а как всегда спросил про одно, а отвечают что тебе это не надо, то конкретизирую ТЗ. Колеса 33 размера преимущественно пробеги экспедиционные по асфальту, раз в год ПЧ. При таких потребностях потратить свыше 350 тысяч за замену одной старой коробки на другую и получить тихоход ??? Вот зачем мне это? Если уж советуете поставить такую коробку, то тогда и явки пароли где такие коробки в исправном состоянии продают. И при том что большая часть запчастей уже давно идет с китая и так. Спрошу еще раз, мне ответили что есть к наличии коробка с коротким валом. Кому ни будь известно о том какие валы бывают и на каких кпп? Ну не нравиться иногда выбивающая третья передача. Готов и на ремонт своей , но сомневаюсь что в Н.Новгороде есть таковые мастера.
  10. При покупке авто в 2012 году иногда как бы не довключалась 3 передача и ее выбивало, разбирал смотрел ни чего не нашел криминального, поменял вилки фиксаторы ни чего не изменилось. Забил на это и вот уже езжу 12 лет . Вроде дефект стал усиливаться, но коробке 23 года и 400 тык пробега, не считаю что сильно мучался с коробкой. Есть желание поставить новую и еще забыть про это на долго, а там уже как в анекдоте — За 20 лет кто-нибудь из нас обязательно умрёт — или ишак, или эмир, или я! Ну хз вот объява про коробку https://baza.drom.ru/g16205244913.html
  11. У меня R151F .Продавец сказал только что типа разница бывает только как написал в длине вторичного вала
  12. Помогите кто разбирается в модификациях МКПП . У меня по вину выдает такая МКПП 330306A380 . Ищу себе МКПП и мне сказали что бывает разница в длине выступающей части вторичного вала . По фоткам можно как то понять подойдет или нет коробас мне? Свою коробку естественно не могу посмотреть ибо она еще на авто. На фотках коробка которую хочу купить.
  13. В общем на задней блокировке сгнил проводок на датчике, ну починил я это дело. Теперь датчик задней блокировки чётко показывает включение, но чуда не произошло и на проводах идущих на моторчик передней блокировки ни чего не появилось кроме минусов на обоих проводах. А вот там же еще есть проводки потоньше. Кажется они отвечают за остановку моторчика блокировки в крайних положениях. Может их как то надо замкнуть? Предохранителя там не может быть в цепи питания моторчика? Хочется все же включать переднюю блокировку с родной крутилки.
  14. Точно, мне надо было таскать лодки по асфальту на понижайке и без блокировки межосевого. Кнопку зачем? Там и так кнопка есть , если надо нажал и она включилась.
  15. Я давно вынимал какой то пин из блока управления, кажется для того что бы можно было межосевую кажется включать толи без понижайки, толи без задней блокировки. Не помню уже но точно надо было убрать это ограничение для подъема лодок с воды.
