satellite88
О satellite88
  • День рождения 08.05.1988
    Челябинск
    Дмитрий
    Toyota Land Cruiser V 4.2 TD
1 416 просмотров профиля
  1. Если как описано работает генератор, значит норм. Эбуд мог, машины не молодые, со временем высыхают конденсаторы и остальная микроэлектроника имеет ресурс. Как вообще проблема появилась? Что то делал с авто или однажды утром?
  2. Попробуй плюс подать отдельно от АКБ, а этот отключить от блока.
  3. У меня схемы нет, минус должен тоже идти отдельно. Обычно это черный провод.
  4. Цешкой замерить какой уровень напряжения приходит на блок, между плюсом и минусом. Только замерять нужно не между плюсом блока и кузовом авто, а именно между плюсом и минусом на блоке.
  5. Извините, что вклиниваюсь, а напряжение питания подаваемое на блок управления замерял? Он может не правильно видеть опорное напряжение.
  6. День добрый! Кто в Ч занимается топливной на 80-ку 1HD-FT.
  7. Проверьте плотность и заряд аккумулятора, при таком морозе может сильно садиться заряд, и вебасто откл по защите мин. напряжения.
