Brisk
16 -
Все публикации пользователя Brisk
Запах бензина в двигательном отсеке.
Brisk ответил в тему пользователя Ilya45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у самого в мороз появился запах, сейчас потеплело и вроде пропал. Да и был с водительской стороны, что могло быть ума не приложу. -
Промывка впускного коллектора, ГРМ, поршней от нагара 3VZE
Brisk ответил в тему пользователя Evgen070809 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня после попадания антифриза в масло... на всех трущихся деталях, залипли пальцы, пошкрябало цилиндры. ИТОГО капиталка - 40.000р. И это только з.ч. -
Замена масляного насоса на 3 vze
Brisk ответил в тему пользователя ГЫ! в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Стрелка врёт. Подключайте манометр он всё покажет. -
Обязательно! От колокола и блока откручиваешь, потом железный полукруг достаётся тот что маховик прикрывает -
вылезет! Откручиваешь и наклоняешь на водительскую сторону. Потом на сэбэ в сторону радиатора. При сборке герметил маслоотражатель потом наживлял 2мя гаечками на шпильки, аккуратно заводим поддон на место выкручиваем гаечки и ими же приживляем поддон. -
видимо не достаточно, опять же двигатель собирал вне машины крутил вертел, в общем будет урок и бесценный опыт, вчера разобрал часа за полтора, сегодня надеюсь собрать. 3vze как отчий наш изучил от пробития прокладки до капиталки и жутко забитой системой охлаждения. Всех с наступающим! -
Я тупанул, признаю и каюсь всё в правильную сторону. Смазал чуть чуть литолом и качает зараза, буду собирать обратно. -
Сейчас собрал это чудо, взял шуруповёрт, крутишь по часовой- качает в поддон булькает. Против часовой- нормально. Это как??!! Моя совсем не понимает. -
Итак результат После вышеперечисленных манипуляций был сделан вывод -разобрать. Разобрал, промерил щупом- все зазоры в допусках. Аксакалы! Новый брать и не лохматить бабушку? -
Спасибо за советы, буду пробовать, по результатам отпишусь -
Маслом проливал, принудительно залил, потом закрутил и залил ещё через отверстие масл. Фильтра, чуть чуть плюнуло из него грамм 20 и всё давляк ноль. Сейчас прочитал внимательно мурзилку там написано объём сухого мотора 5.3л, а я залил 4.5. Завтра куплю долью. По щупу минимум -
Пробка есть, пружины под ней нету. Пружина только на редукционном клапане. Пойду через неё залью. -
Откапиталил мотор, завёл а давления нихт. Монометр дёрнулся раз и тоже показывает ноль, фильтр выкрутил стартером покрутил и там нету. До ремонта масло качал нормально, сборка была правильной, может ли быть какая особенность заполнения насоса маслом? Или сразу разбирать всё нафиг опять?((( -
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
Brisk ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо! информация бесценна! хотя бил в оригинальном (дилерском) каталоге. Жду номер подшипника. вот номер коренных на 3vze стандарт -
Спасибо! информация бесценна! хотя бил в оригинальном (дилерском) каталоге. Жду номер подшипника. -
Доброго времени суток. Подскажите номер подшипника коленвала на 3vze ? я правильно понимаю что стандартных коренных вкладышей кроме оригинала не существует? Заранее спасибо
