TimurYoung
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя TimurYoung
Датчик положения руля
TimurYoung ответил в тему пользователя TimurYoung в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ошибка C1433 -
Добрый день, машина land cruiser 100 2004 года, объем 4.7. меняли рулевой шлейф, так как не работали кнопки и сигнал. При за мене покрутили датчик положения руля, теперь на диагностике показывает ошибку датчика. на приборке ошибок не горит, только по сканеру. Ошибка из-за того что его трогали? и еще вопрос, шлейф и датчик связаны друг с другом? просто в этот раз шлейф поставили не оригинальный.
Не заводится и глохнет на основном баке
Проблема была в насосе первого бака, сегодня поменял, все ок. Всем большое спасибо -
Крышка чистая, будем смотреть насос думаю, просто по схеме я вижу только один насос) Не туда написал) -
Крышка чистая и клапан чистый -
Спасибо, сейчас попробую -
А как понять? Визуально смотрю на крышку изнутри, все чисто -
Клапан чистый, проверил только что Если в банк, тогда что значит? -
Добрый день всем, сегодня случилась такая проблема, с утра сел в машину, завел, секунды через 2-3 машина глохнет, и так раз 5. попробовал переключить на второй бак и завести, все заработало, все ок. вчера вечером на заправке, когда крышку откручивал, очень долго шел воздух из бака. в итоге машина едет только на втором баке, при переключении на основной бак глохнет на ходу и на холостых. как я понимаю несколько вариантов, абсорбер, клапан или насос, но насос ведь один по моему на два бака? был ли у кого такой опыт и что делать? Машина араб, 2004 год, 4.7.
