20 -
0 НормаО baroleg
- День рождения 15.03.1976
Москва
Олег
ТЛК100 Черный кабан
ГТЦ Маджеста на TLC 100. Отчет об установке.
baroleg ответил в тему пользователя Сергей Андреевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет, проблему с поиском запчастей для ремонта моторчика ГТЦ решил, продается готовый ремкоплект (подшипники, коллектор, щетки). Отдал мастеру, долго возился, но справился. собрал ГТЦ с обновленным моторчиком. Залил новую жидкость, но педаль ни как не реагирует, запуск зажигания и работа моторчика тоже не привели к изменения уровня жидкости (зуммер пищит, мотор переодически запускается). У меня вопросы: 1) ГТЦ завоздушился - поэтому реакции нет. 2) могла быть перепутана полярность на моторчике? 3) Вся эта проблема, потому как не открыл штуцер для прокачки тормозов. подскажите куда копать или пошлите, перечитать чей-то труд и путь. спасибо. -
ранее указывали на такой вариант https://sl.aliexpress.ru/p?key=mbSpwTp сегодня вечером точнее узнаю, после примерки.. Отлично, спасибо -
Вердикт таков: моторчик умер, заимев руки гинеколога, снял ГТЦ, достал моторчик, что-то непонятно начало из него сыпаться.. щеток нет, коллектор стерт. кто угостит коллектором для ремонта, в долгу не останусь. очень надо.. -
это 04493-60330 ? -
Прежде чем переходит к замене всего блока, возможно при таких симптомах достаточно будет заменить резинки пружинки? ситуация такова на сейчас: включаем зажигание, за 3 попытки давление набирается, моторчик замолкает. Нажимает на педаль тормоза (работает штатно) 1 раз - ничего не происходит. Отпускаем. Нажимаем на педаль тормоза 2 раз - запускается моторчик на 5 секунд и останавливается. Так работает все время: 1 раз - без мотора, на 2 раз - с включением моторчика. Каков вердикт? -
Главный тормозной цилиндр от Маджесты
baroleg ответил в тему пользователя Les Paul в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Вот пытаюсь собрать в кучу все данные и симптомы. качает секунд 5-10, включается очень быстро, буквально 1, 2 качка. -
Добрый день, можно спрошу тут по проблемам с ГТЦ на ТЛК 100: 1) после длительного простоя - при запуске загорается гирлянда 2) после небольшой работы моторчика - она тухнет. 3) после нажатия на педаль тормоза - сразу же запускается моторчик, накачав давление он замолкает. и вроде все даже хорошо. но выполняя п.3 - все повторяется по п.3. с чего начать: 1) ГА 2) замена резинок\манжет 3) ревизия моторчика. Спасибо. -
Датчик АБС тлк100 89542-60040
baroleg ответил в тему пользователя Dimon134 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нет. включаешь зажигание, все тухнет, кроме АБС, и 2 иконки с трекшеном и VSC... у меня 2004г, 1 рестайлинг.. -
эту процедуру можно выполнить у официалов или самостоятельно? ЗЫ: мне в Ростове-на-Дону это б сделать -
Всем привет, у меня глупый вопрос - а как найти поврежденный датчик (как на улице дождь, так абс не работает)? -
моторчик рулевой колонки
baroleg ответил в тему пользователя ЮзерКрузер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я писал про рулевую колонку. но если ваш вопрос связан с рулевой колонкой, то скажу - она у меня давно не работает, потому как ее вообще нет (ни аннтенны, ни мотора). -
Всем привет, вот такая история случилась у меня. сначала сломался моторчик, который отвечает за вверх-вниз - он тупо в один прекрасный момент перестал ездит. состояние - ремонту не подлежит. скинул фишку с него. остался работать только моторчик вперед-назад (к себе\от себя). но через какое то время он перестал реагировать на наличие ключа в личинке. т.е. на ключ - 0 реакции, на кнопку вперед-назад - реагирует штатно. куда смотреть чтобы исправить работу 2 мотора.. спасибо. -
Датчик охлаждающей жидкости (двухконтактный)
baroleg ответил в тему пользователя darkcross в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всем спасибо - проблема в низком давлении фреона в системе кондиционирования. видимо утечка :( -
Можно спрошу тут: после включения кнопки кондиционера (горит зеленым), через некоторое время начинает просто моргать (лампочка периодически тухнет и загорается) с интервалом 1 сек. длительность не засекал, но точно более 1 минуты такое происходит. Что это значит (из мануала ответа не нашел)? спасибо. -
Индикатор открытой двери
baroleg ответил в тему пользователя SYARKA в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Dimarius1977 спасибо, за схему.. проблемная дверь - это D15 с проводом R-B, а вот дальше что там идет? Saimak под корпусом я подразумевал кузов авто. жгут с проводами идет возле порога дверей? под пластиковой крышкой и ковром?
