Всем привет!Купил недавно Раннера,недорого,и в принципе был готов ко всякому,но так как сам в автомобильных делах не разбираюсь-спрашиваю дельных советов у знающих людей...
1.) В процессе эксплуатации было выявлено,что невозможно ровно выставить сход-развал.Тоесть приехал-покрутили правое колесо до упора,сказали машина была битая и невозможно сейчас настроить.В итоге левое подкрутили "Похуже" и сейчас передние колёса стоят враспорку...Ездить конечно-же неудобно,-машина виляет влево-вправо.Знакомый посоветовал заменить правую часть подвески (не глядя на машину,а выслушав историю со сход-развалом),так вот,вопрос в том-лучше заменить только правую часть или полностью переднюю подвеску? И что вообще в таком случае можно сделать? Примерная стоимость запчастей\работы?
2) Автомат ведёт себя странно,по нажатию на газ машина вроде-бы показывает мощь,но через секунду начинает задумываться и даёт медленный разгон...Скорости переключаются на 5000 оборотов,резкий разгон при "кик дауне" не всегда даёт(при обгонах),вобщем ведёт себя крайне странно...
Надо-ли заменять\ремонтировать коробку в таких случаях,или можно ограничиться какими-либо настройками-профилактикой? (при всём при этом кажется,что машина должна кушать бензина в разы меньше,сейчас-же бака хватает примерно на 300 км)
3.) Полный привод не включается "на горячую",или иногда включается при усиленном втыкании рычага (Не механика) или по прогазовке... Когда делал сход-развал,мужичок что-то подёргал и сказал-"странно,что вообще включается" в чём может быть проблема?
П.С. поиском пользовался,не всю информацию смог найти,тем более нужно некоторое компитентное мнение именно по моим симптомам...
Машина очень нравится,хочется привести в порядок для себя,ну и поддерживать в таком до следующего хозяина... Заранее благодарен откликнувшимся...
