Evgenij23rus
Начинающие-
5 -
Все публикации пользователя Evgenij23rus
Всем Доброго Времени суток! Нужна помощь, ТЛК 80 левый руль дизель 4,2 1 НДТ . Кто может скинуть фото разъемов "папа -мама" от мотора печки, и сервопривода заслонки забора воздуха, расположенной на корпусе этого мотора, с расцветкой проводов соответственно, которые входят и выходят из этих разъемов? Проблема в том, что предыдущий хозяин отрезал эти разъемы, осталось только куча проводов. Спасибо.
Снятие блока отопителя на 80-ке
Evgenij23rus ответил в тему пользователя AlekcS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня подключены релюхи, от блока управления климатом, (который с кнопками и ползунком), для этого он разбирался (подключал не я но работают). К плате блока, к контактам от кнопок переключения скоростей припаяны провода которые идут на магнит управление реле, их 4 шт и 1 реле на прямое подключение высшей скорости минуя сопротивление реостата). Плюс замкнутой цепи от каждой релюхи, идет на ноги реостата, который управляет скоростью, у меня 5 выходов, 1 прямой (общий) и 4 на каждую скорость, минус у всех релюх общий, откуда взят не знаю, но это и не принципиально можно взять с любой ближайшей колодки наверно. -
тахометр не работает
Evgenij23rus ответил в тему пользователя Кайсар 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Склоняюсь к мысли, что на прямую не подключить, т.к. не усиливается сигнал, который должен идти от кам шины, только как это сделать? есть мнение, что сигнал с датчика тнвд усиливается мозгами АКПП, поэтому тахометр и не работает -
Всем доброго здравия, на форуме недавно, если что не так размещу не взыщете, не могу найти решение аналогичной проблемы, не работает тахометр на тлк 80 1993 г.в. дизель 1 НДТ, машину купил переделанную с леворукой на праворукую, панель стоит не родная, с автомата (или поменяли автомат на мкпп х.з.), сейчас у меня по факту мкпп, панель как на фото в теме 407. Датчик на тнвд есть, рабочий, твд в пломбах новая, зарядка есть импульс с датчика идет, усилители паял не помогает, кто знает как оживить тахометр, все остальное на приборке работает кроме лампы передува турбины что на тахометре и самого тахометра. Спасибо. сигнал с датчика идет, провода кидал на прямую к тахометру, на прошлой приборке тахометр так же не работал, думал проблема в датчике тнвд, оказалось не в нем, сейчас датчик новый, тахометр другой, а проблема не решена -
