Vlad009
60 -
Все публикации пользователя Vlad009
Задний редуктор в 100 от 200 В чем отличия?
Vlad009 ответил в тему пользователя 6yXou в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чем закончилась тема? В итоге взаимозаменяемы или нет 43/11 с 200-ки в 100-ку. -
TLC 100 Скидывает обороты
Vlad009 ответил в тему пользователя citik83 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Те же симптомы, акпп тупит в данный момент, диагностика показала заслонка. Купил контрактный , буду ставить сейчас. Вот и думаю почему акпп тупил?! -
Теряется пятая передача АКПП а750f
Vlad009 ответил в тему пользователя Vlad009 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня не было ошибок, пзу сбросили путем снятия клеммы на ночь, далее по алгоритму, после запуска двс, работала на холостых какое-то время, заглушил, повторил тоже самое, после поехал на малых оборотах не превышая 50 или 60 кмч мин 15,20. И повторил опять все. Как то так. Ну если ошибка, то вскрытие. -
Да -
Проблема решилась перепрограмированием ПЗУ. -
Распылители 1 HD-FTE
Vlad009 ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Запутался или сомневаюсь в выборе, ткните мне на мой номер распылителя. JTEHC05JX04023740, 1HD-FTE, 04 г.в., 5АТ. Егр заглушен. -
Тема ещё жива?? Пятая не включается, скидываю клему все ок, но спустя часа три езды иногда и день, снова не включается 5я. Как решили проблему?
Сканировали в движении, принудительно не включается 5-ая, с ноутбука переключает с 1 по 4, а 5 нет. Эбу не показывает вкл 5 передачи. -
Ещё нет, слушаю внимательно! -
Ок, как раз электрик начал смотреть. А диагност предыдущий говорит что если был бы разьем то ошибку увидели бы. Я услышал, будем разьем ещё смотреть. -
Вообщем просканировали, нет никаких ошибок, все параметры в норме. Один коробист говорит что проблема в блоке двс (он же и управляет акпп) нужно пропаивать или прозванивать пятую скорость. Что думаете?? В случае разьемов ошибки будет показывать комп? У меня просто смотрели разными сканера и и ошибок нету. -
Ок, завтра псмтрю тогда на разьемы. -
А по подробнее можно, как егр связан с акпп. Вроде все глушат и норм. -
Заглушен, по схеме Вадуса. -
Как проверить и лечить мертвый пин. -
Масло вроде норм, фильтр тоже, ошибок нет, да стоит на холоде (вебасто). -
Вой при заводе и на холостых оборотах
Приветствую всех, только вышел на связь, у меня акпп, ндфте, сегодня гляну бендикс и ремень. -
Смотрел, под капотом не слышно, а в салоне есть звук. -
2005 г. Ндфте, привет азиат, ты то опятный крузавод, не сталкивался с этим? -
Добрый день всем, кто сталкивался с не понятным звуком, похожий на вой колонок (подобный звук был на каком то авто у меня именно от колонок), но не колонки, при увеличении оборотов немного усиливается до поднятия оборотов до 900-1000 об/мин. А далее то-ли пропадает то-ли сливается с шумом мотора. Куда смотреть?
Вибрация на скорости 90 км/ч и выше
Vlad009 ответил в тему пользователя Иван 004 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже самое, вибрация от 90 и выше. После переобувки на лето. Выявили причину вибрации?
