Дальневосточный
1 Норма
О Дальневосточный
  • День рождения 03/15/1991
    Дальний Восток
    Константин
    Land Cruiser 80
  1. Для Toyota делает aisin. Либо я не пойму. Не могу найти прям тойотовского диска, во всех магазинах в оригинальной коробке диски AISIN
  2. Меня больше интересует не устранение шума диска, а какой новый диск заказать (уже больше склонен к оригиналу) и существуют ли усиленные?
  3. Приветствую всех! Настало время поменять диск сцепления заказывал из Владивостока, по отзывам знакомых остановил свой выбор на Exedy, заказал комплект: корзину, диск и выжимной подшипник. Поменял все подошло отлично. Но на вид диск показался хлипковат. Итог через 500 км при запуске изредка стал появляться посторонний звук при запуске двигателя. Посмотрел на яме, звук идет от диска сцепления именно в момент запуска, дальше при работе или при выжиме сцепления шумов нет. Неприятный момент. Пока решил ездить так, но в оборот заказать новый диск. Кто что порекомендует? И еще вопрос, когда заказывал первый раз диск Exedy, хотел купить усиленный, сказали что усиленных не бывает на данную модель машины. Так ли это или может у кого есть маркировка усиленного? Прикладываю фото старого диска что стоял и маркировку нового.
  4. Приветствую всех! Утяжелил морду машины (силовой бампер, лебедка) соточку думаю добавил точно, морда просела (разница по расстоянию от крыльев до земли 30 мм с задом). Как выйти из данной ситуации, без особых изменений. По подвеске тоже не могу определиться может кто подскажет, покупал машину уже с такой подвеской, не пойму что за пружины, диаметр прутка 16 мм., аморты KYB Skorched4’s. Машина не лифтована, аморты позволяют лифтануть до 50 мм. Что лучше? Брать пружины жеще, длинее, или же ставить проставки?
  5. Дальневосточный
    Дальневосточный
  6. Понял. Спасибо. Тогда еще вопрос, насколько это плохо? Ну в плане требует скорейшего ремонта или пока особых проблем не доставляет можно ездить?
  7. Нет, в обычном режиме все отлично. Но если получилось слегка подогреть, то пока не остынет до нормы, не будет держать ХХ.
  8. Нет, двигатель работает как часики. Претензий вообще нет. Заводится всегда и с пол пинка.
