badmaxim
22 -
Все публикации пользователя badmaxim
Добрый день всем. Короче сам лошара. Спереди на ступице были пластиковые колпаки. На площадке ГАИ при сверке номеров, гаишник стал на один из них и он хрусь, треснул. Ну типа извинился, а я думаю, ну вот, пустота. Так и ездил, думая что спереди нет ничего, пустота. Парниша на СТО посмотрел снизу, сказал визуально все на месте...снимает колпаки эти и мама дорогая...хабы Айсины под этими колпаками. Я и подумать не мог. Посмеялся он знатно.
всем спасибо, буду искать причину, обязательно отпишу в этой теме
а раньше не знаю, купил так машину, там могли все что угодно наделать, а чисто на заднем приводе как то совсем печально. хочу разобраться, надо с чегото начать, с чего не знаю
все правильно поняли. перевожу из H2 в H4, загорается лампочка на панели 4вд, но поведение не меняется. Вот и думаю чему там ломаться) но вот есть чему оказывается. присобачу камеру снизу посмотрю передний кардан вообще крутится или нет при включении переда
поидее на асфальте должно быть сопротивление хорошее такое на руле в повороте, так как парт тайм. Попробовать вывесить колесо переднее могу, без разницы какое, правое левое?
поведение машины не меняется на асфальте в поворотах, нет разницы впроходимости(пробовал на небольшом косогоре)
сорри, неправильно выразился, лампочка то загорается, а вот полного привода нет
Машина Хайлюкс, независимая передняя подвеска. Подключение ПП рычагом. Раздатка Парт тайм Правильно ли я понял из этой темы, что если загорается лампочка 4вд на панели, то надо смотреть механическую часть. На что можно обратить сразу внимание, подскажите?
Продаю проставки под шаровые на 130
badmaxim ответил в тему пользователя mermak в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а 20мм проставки можно чуть что сделать? -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
badmaxim ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подскажите, 15" диски влезут на мост или суппорт упрется? мост от BJ73 -
а скажите, вот все обсуждают про внедрение мостов от легких 70к,а если от тяжелой взять? вообще в чем там разница будет. в Беларуси с мостами тойота по нормальным ценам слабовато както на первый взгляд, так я даже рассматриваю вариант Dana мост на перед, благо разборок побольше чем тойотовских, но конечно склоняюсь к тойотам только месяц как влез в теорию, и читаю ваши темы, если что
[130] Лифт комплект подвески передний
badmaxim ответил в тему пользователя ВереярЪ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
родная ifs стоит, а вот одинаковая ли как и у 130 не знаю -
на hilux ln110 extebded cab подойдет комплект? вот думаю, или мост сразу вкатывать, все равно варить раму надо спереди
