DKYNSK
12 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз DKYNSK выиграл 20 ноября 2019
Публикации DKYNSK были самыми популярными!
4 НормаО DKYNSK
- День рождения 01.01.2018
От туда
Филарет
жып
Форсунки на дизель ТЛК200
DKYNSK ответил в тему пользователя hdc555 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
На дизеле сеточка не снимается и отдельно не продается, но вполне себе нормально промывается-чистится и без отсоединения от заборника. Если сетка в состоянии, как на фото, думаю, промыть ее нормально не получится, т.к. и изнутри будет забита. Проще купить узел в сборе. НО на фото видимо результат заправки печной соляной. На бензинке сеточку можно купить как расходник и заменить. -
Задымил черным
DKYNSK ответил в тему пользователя DKYNSK в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Стоит на патрубке, выходящем из корпуса воздушного фильтра прям рядом с коробом. Снял фишку, выкрутил 2 самореза, пробрызгал средством для чистки дмрв, высушил и всего делов. Главное не пытаться физически чистить и вытерать внутрянку датчика - угробишь -
Задымил черным
Датчик МАФ на 200 не пружинка, а пластинка, следовательно, и забиваться там нечему ... Возможен незначительный налет пыли так что промывка МАФ процедура скорее для самоуспокоения, радикальный результат не даст...ну если конечно сами отверстия в корпусе датчика не забиты... по факту: МАФ был чист, но я его все равно хорошенько пробрызгал жижей ЛМ для дмрв результата это не принесло :( в моем случае система ЕГР числилась ~ 15ткм назад (хотя и до чистки не коптил хоть и был подзарат) Ps мне замена воздухана на дала больше результат (уменьшение дымности) чем чистка МАФ -
Задымил черным
в рамках данной темы мне был интересен диалог с теми, кто реально отдупляет в показаниях...чтобы высказать свои предположения и т.д.... НО ... Вы ребята походу вообще конченные раз такой порядок мыслей у вас о людях... платил...потратился...коммерс... -
Магнитола
DKYNSK ответил в тему пользователя Юрий Гр в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
А как на этом убогом экране, стоящему по центру, с заднего ряда можно что-то разглядеть? Да ещё и ребенку? Закажите на Али подголовник с монитором выбор моделей огромен от 2 до 20 тыс -
Купил TLC 200. С чего начать?
DKYNSK ответил в тему пользователя Виктор Орельчиков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Видимо чтобы, если у старого владельца (потенциального жулика) третий или ещё какой по счёту не остался ключ. Ну достаточно в техстриме проверить количество прописанных ключей и, если их больше двух, а на руках у вас всего два, тогда есть смысл переписывать. -
Задымил черным
В понедельник в планах было снять форсунки для диагностики на стенде, но ... До этого дело не дошло. В общем анализ данных техстрима и ревизия некоторых узлов (до снятия форсунок) дала результаты - черного дыма не стало... Второй день тестирую...со светофоров старт - педаль в пол... Дыма нет. На ходу резкие ускорения - дыма (шлейфа как от паровоза) нет. Ну максимум облачком плюет при перегазовке, но это на 3000-4000 оборотов норма. Тьху тьху тьху, победил таки похоже. Ну да ладно...поскольку тема эта не вызвала интереса сообщества, пойду тихо радоваться успеху. -
Уверен, что по факту форсунки новые поставили?? -
Задымил черным
Проблем не видно, но они есть... По корректности работы MAF есть вопросы: - от чего на холостых на одинаково прогретом двигателе показания разнятся на ~ 14g/sec, т.е. полторы нормы?? кмк дроссель и егр чудят... - показание положения ДЗ -1% это глюк или одну таки подклинивает ?? ...хотя подклинивает бы в открытом положении наверное не коптил бы?? Коптилка ведь характерна для заклинивания ДЗ в закрытом положении... - подклинивает клапан ЕГР ? EGR Close Lrn. Val за пределами номинального значения, что означает, что вероятно клапан не закрывается полностью (с незакрытым ЕГР может черным жарить?) Также ещё разброс показаний между клапанами 0,14% -
Всех участников форума приветствую! При резком тапке в пол или почти в пол кидает шлейф черного дыма... Прошу уважаемых знатоков высказаться по параметрам работы, снятым через техстрим в разных режимах работы. последние два скрина это снова холостые после проверки... и параметры совсем с толку сбили и главное воздух...ведь воздух, как известно, одна из основных причин коптилки
