Dron38
24 -
О Dron38
- День рождения 04.10.1997
Иркутск
Даниил
Hilux surf ln61
Давление масла на 2lt
Dron38 ответил в тему пользователя VanSlyeR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите алгоритм замера компрессии на дизеле, и как ещё можно выявить износ цпг? -
Проблемы с аккамулятором
Dron38 ответил в тему пользователя Protivnik2008 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сколько зарядки дает вольт? При включении зажигания реле накала может шуметь, это ок. -
2lt от 61го с коромыслами в разбор и прочее
Dron38 ответил в тему пользователя Prostoioann в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Регулятор напряжения генератора есть? -
Накал свечей на 2L-T
Dron38 ответил в тему пользователя Dron38 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Инфа 146%, могу снять видос Пока езжу на старом регуляторе, нужно придумать как восстановить контакты для нормальной зарядки. -
Неа, по этой части там все ок, проблему решил на 90%, проблема лишь в новом регуляторе, со старым свечи работают, но там стёрлись контакты на перемычке внутри блока, осталось придумать как восстановить их и зарядка вернется. Фотку позже скину. А свечи кстати должны быть на 11v, т.к блок управления стоит не тот что бьётся по номеру рамы, шести вольтовые все испортились) -
Объясню подробнее, я сам понятия не имею почему перестало работать после ремонта генератора и регулятора, после того как электрик прозвонил каждую цепь и убедился что обрывов и замыканий нет, предложил заменить процессор управления свечей на новый, но у меня были сомнения в его поломке и я просто подключил родной регулятор и о чудо! Все заработало, напряжение появилось на шине, но зарядка то не идёт... По электронной схеме один провод из системы идёт как раз на регулятор. -
Как бы не хотелось, придется наверное использовать такую схему, а какое сечение у провода и нагрузка на кнопку? -
А как тогда объяснить что при подключении родного регулятора все начинает работать, лампочка на приборке загорается и гаснет, на шине 12,3 вольта вместо пяти. -
С электриком прозвонили все цепи, реле тоже работает как надо, проблема вероятнее всего в регуляторе. -
Генератор современный? -
Да с внешним, напрямую на другой машине было у меня, не понравилось) пусть лучше штатно работает -
Теперь дилемма, заказать такой же плоский аналог но от хелла, или оригинал аж за пять тыщ!) -
Проблема оказалась простая, новый регулятор напряжения мешает свечам, на старом оригинальном все работает исправно, придется искать новый -
Да вроде там ничего такого нет, попозже сфотографирую -
Схема вроде вот такая, а про проводочки не понял( Силовой предохранитель под капотом целый, на нем напряжение нормальное.
