Lobo
О Lobo
  • День рождения 08.04.1974
    Москва
    Хосе
    TLC HZJ77
  1. Если что прошло 6 лет после замена генератора. Полет нормальный. Я про него забыл.
  2. Lobo
    Скажите, пожалуйста, серьги усиленные на передние рессоры какие стоят?
    image.png.f0c989c489af4abf01b3324861ee7f8a.pngУ меня HZJ77HV и передние серьги сильно скручиваются. Хотел бы такие же.
    Хосе
    1. Добрый день! Интересует главная пара заднего релуктора на HZJ77. (41201-69355) 4.11
    2. https://www.manualslib.com/download/1081955/Toyota-A442f.html
    3. Итак, я установил новый генератор от Toyota Coaster, Dyna... 24 вольт и 60 А (ALN6250WA, Denso 100211-6260). Из доработок: пришлось подпилить три ребра жесткости корпуса генератора около крепления фиксатора регулировочного винта, чтоб генератор двигался свободно вдоль планки. Второй день полет нормальный. Заряд держит 28в даже при включении всех потребителей одновременно: освещение, радио, рация, лебедка, морозильник.
    4. Аккумуляторы стоят по 100Ач, ген на 30А. По каталогу подходит ген от Toyota Coaster (у него тоже 1HZ) - 24в и 70А. На родном генераторе поменяли все: статор, регулятор, ротор... НО он дает 28 вольт лишь при 1500 оборотов. На ХХ такое же напряжение, как на аккумуляторах. Так, что думаю поменять генератор на новый и за одно большего тока. Пуст ему будет легче. Есть соображения против?
    5. От какого автобуса именно? Вроде от Coaster корпус один в один и шкивы тоже.
    6. Т.е. даже при наличие лебедки 45А хватает? А то я задумал поставить от Toyota Coaster 24v 60A.
    7. Оказалось не щетки. Генератор снял. Щетки целые. Обмотка сгорела. Видать нагрузку при лебедении не выдержала. Генератор 24в 40А. А можно что-то более производительного на 24 в?
    8. Хорошо если так. Предохранитель заряда (7.5А) у нас стоит в общем щитке? Кроме генератора, что еще может быть, что проверить? (контакт АКБ, фишки самого генератора...)? Пока ехал с зарядом 23-24 в горели все приборные лампы, как при включении зажигании. Потом гасли и горели лишь при отпускании газа.
    9. Добрый день! Пропала зарядка аккумуляторов. Ели добрался вчера до дома с Калужской области. Сейчас нет времени разбираться самому. Можете посоветовать нормального электрика в Москве (можно в личку). Спасибо, Хосе
