PashaX
59 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз PashaX выиграл 12 сентября 2018
Публикации PashaX были самыми популярными!
6 НормаО PashaX
- День рождения 01/14/1977
Харьков
Павел
Land Cruiser 100 2UZ-FE, Prado 150 1KD-FTV
ТЛК-100 на R18
PashaX ответил в тему пользователя Anlars в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Написано в мануалах, что стандартный размер под 18 это 275/60 r18, но в моей местности совсем плохо с таким размером стало, зато есть 275/65 r18. Кто такие юзал, вроде один сантиметр разница небольшая. Подскажите будут ли подтирать и т.д. -
Упоры капота
PashaX ответил в тему пользователя Dimka524 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А Lesjofors 8092502 одинаковый номер на две стороны? правую и левую? -
Как снимаются молдинги дверей и крыльев на ТЛК 100
PashaX ответил в тему пользователя 86 rus (lan) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ребята, подскажите по этой части на фото, это самый маленький молдинг между задней дверью и задней аркой, какие там андапки, по схеме ничего не обозначено и не понятно -
а кто подскажет, сколько каких андапок нужно, а то по каталогу запчастей не понятно или в скобках как раз количество -
2UZ-FE Шумно стал работать
PashaX ответил в тему пользователя PashaX в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
так это получается, грозит мне тот джентельменский набор. который используется при замене ремня ГРМ, ролики, попмпа, ремень .... Замена ремня там была произведена 60 тысяч назад. -
да, самим как то можно продиагностировать, или только СТО? -
Всем добрый день, вот решил поднять опять тему с шумом. Опять стал замечать посторонние звуки. Записал звук: https://drive.google.com/file/d/1wWW37neLtPi-h_xiic_afcSPRILma45V/view?usp=sharing Появляется только на холодном движке, потом пропадает. Так же усиливается при повышении оборотов (тоже на холодном движке) -
Все привет! Есть ли кто из Харькова? Где и у кого чинитесь? В частности интересует спец по двигателям 2UZ-FE в Харькове
а выхлопной коллектор может, я слышал он прогорает? -
Доброго времени суток. Стал у меня работать шумно двигатель на сотке после зимы на 100 ке 2005 года. До 1600 оборотов тихо работает. Поднимаешь выше обороты становится шумно, как будтто глушитель прогорел, подъехал к спецам по выхлопным, сказали, все нормально с выхлопной. Раньше такой шум наблюдался ближе к 3000 оборотов и на низких на очень короткий промежуток когда чуть резко педаль начинаешь нажимать. Non VVTi. Прошел 163000. Свечи менялись на 107000. ГРМ тоже. Было ли у кого то что то подобное? Есть у меня techstream ошибок никаких не показывает
подскажите по Гидроподвеске!
PashaX ответил в тему пользователя truecruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Долго думал, в какую AHC тему вписать свою проблему, чтобы не создавать новую. Решил здесь. Суть такая: недавно поменял жидкость в AHC на новую. Менял аккуратно, завоздушивание не допустил (следил за уровнем в баке). После замены авто стало резвее опускаться. Проверил все режимы - работает отлично. Однако вскоре заметил проблему: по индикаторам авто не может подняться в HI. Начинает мигать HI а потом сбрасывается в N. Хотя по факту авто поднялось, может не до самого верха но поднялось. Далее, недавно загрузил 500 кг в багажник в режиме Lo и не смог подняться в N. Хотя по факту авто всетаки поднялось может и не до самого N но поднялась. После разгрузки, спокойно поднялась в N а в Hi всеравно не хочет (по индикаторам) хотя реально стала выше. Иногда после выключения, включения зажигания все таки индикатор переключается правильно в Hi. В том году был заменен задний датчик положения кузова, так как задралась задница. Есть шнурок, буду конечно подключаться смотреть вольты и давление, но всетаки может эти симптомы кому то известны и может сразу сказать в чем проблема?
