sodman
85 -
9 НормаО sodman
- День рождения 12/25/1981
Енисейск
Дмитрий
Land cruiser 200
С водительской стороны дует холодом.
sodman ответил в тему пользователя sodman в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Добрый день. Наконец-то я победил свою проблему. Проверив все сервопривода я понял, что визуально все открывается и закрывается. Конечно есть вероятность механического повреждения заслонок внутри печки но это проверить достаточно сложно. Решил поставить дополнительную помпу именно на передний радиатор. Пока ждал его прибытия вспомнил, что в системе стоит помпа на вебасту и решил переставить ее. Оценивая то где она стоит и направление ее прокачки я понял, что что-то не так. В итоге летом мне ремонтировали двигатель и шланги собрали не правильно. Подача горячего антифриза была включена в выход печки, а вебаста гнала жижу на вход радиатора! В итоге вернув все на свои места пошла жара в машину! В очередной раз убеждаюсь, что такие машины ломаются редко. Их ломают люди, а они сопротивляются. Всем добра. -
Как посмотреть его функционал? -
Сначала крутятся внутри шестерни, а потом толкает эту нижнюю тягу. -
С левой стороны на среднем сервоприводе установлен какой-то замысловатый механизм из бутерброда шестеренок. Может с ним проблема. Кто знает как он работает и сколькими заслонками он управляет -
Доброго времени суток. TLC 200 2010 года. Перестала греть печка с водительской стороны. Печка дует горячим везде кроме водитель лобовое, водитель фронт, водитель ноги и задний пассажир с водительской стороны. Поменял радиатор печки, прокачал антифриз, сервопривод заслонки смешивания воздуха который по средине срабатывает при изменении температуры примерно на 16-17 градусов. Он крутит шестеренку и которая толкает тягу заслонки. При переключении на холодный режим поток воздуха увеличивается как и на пассажирской стороне. подскажите куда лезть? Ошибок по климату нет кроме 21 и 24.
Горит Check VSC System и мигает 4LO
sodman ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сомнительно,что вскрыли поправили и вторую за одно обслужили. Ее каждую почти день снимать и день ставить. Если мотор не вытаскивать. -
А блоки управления турбинам смотрели ? -
Извиняюсь. Прочитал не корректное описание ошибки 1201. -
Попробуй поменять датчики АБС (передние) местами. Заодно все там почисти. Если ошибка изменится на правый то меняй датчик. -
Потеря мощности двигателя
sodman ответил в тему пользователя Олег Б в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Попробуй сделать бак из бутылки. Забор из бутылки, а обратка пусть в бак и сливает. А то чтоб сетку достать надо бак снимать. Я снимал, сетка была ка чайный пакетик, а бак чистый. Промыл очистителем карбюратора и поставил все обратно. -
Загорелись vsc track vsc off
sodman ответил в тему пользователя 931_197 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Надо выпить кофе и посмотреть на осадок на дне чашки. -
Колесо цепляет арку после удара
sodman ответил в тему пользователя addsystem в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я боковым ударом (колесом) сильно ударил волгу. У меня практически повреждённую нет кроме цапфа. Весь уда приняла на себя. Визуально была ровная. Поменял и все ок. -
Подсветка кнопок в салоне
sodman ответил в тему пользователя Lord86 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А эта ни одна кнопка должна гореть? -
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=136592.20 я вроде делал так с помощью скрепки. Только вместо скрепки втыкал два провода и коротил ими. -
По моему он со временем сам откалибруется. Надо попробовать скинуть клеммы АКБ и подождать минут 10. При подсоединении он заново все будет настраивать. При скидывании клеммы камера первое время не указывает углы поворота Руля ( пока не найдёт 0 точку положения руля). Я бы скинул ошибку, потом клемму и потом покатался.
