sodman
80 -
Все публикации пользователя sodman
Горит Check VSC System и мигает 4LO
sodman ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Сомнительно,что вскрыли поправили и вторую за одно обслужили. Ее каждую почти день снимать и день ставить. Если мотор не вытаскивать. -
А блоки управления турбинам смотрели ? -
Извиняюсь. Прочитал не корректное описание ошибки 1201. -
Попробуй поменять датчики АБС (передние) местами. Заодно все там почисти. Если ошибка изменится на правый то меняй датчик. -
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=136592.20 я вроде делал так с помощью скрепки. Только вместо скрепки втыкал два провода и коротил ими. -
По моему он со временем сам откалибруется. Надо попробовать скинуть клеммы АКБ и подождать минут 10. При подсоединении он заново все будет настраивать. При скидывании клеммы камера первое время не указывает углы поворота Руля ( пока не найдёт 0 точку положения руля). Я бы скинул ошибку, потом клемму и потом покатался. -
Да у мена на айфоне стоит. -
Кар сканер. Прога на телефон. -
Извините если я вас обидел! Но ваше описание проблемы сравнимо со сменой воздуха в шинах с летнего на зимний. Напишите код ошибки и дело пойдёт быстрее. -
Что вам мешает купить самый простой OBD2 сканер (рублей 300-500) и прочитать код ошибки. Дальше будет понятно куда копать. Но когда вы просите помочь после того как вы заправились из красного пистолета на зелёной заправке??♂️. Или когда просите помочь купить заднее правое колесо от крузака 12 года. С такими вопросами вам будет очень тяжело помочь. -
Ошибка P0046
sodman ответил в тему пользователя Mikhail1991 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Думаю актуатор или заклинила геометрия. -
Ошибка P0046
Сразу призапуске? -
Ошибка P0046
После сброса когда появляется? -
Ошибка P0046
Для начала надо поменять блоки местами и если ошибка не изменится то надо копать в сторону правой турбины. Изначально надо понять в какой момент появляется ошибка. Если при запуске двигателя (при запуске блоки управления турбинами по средствам актуаторов турбины прогоняют лопатки изменения геометрии турбины) то вполне возможно залипание актуатора, залипание геометрии турбины или механическое повреждение. Если появляется хаотично то скорее всего это актуатор (менять его не обязательно. Обычно достаточно разобрать и почистить.). Конечно не стоит исключать целостность проводки и окисление контактов. -
Рестрикторы
sodman ответил в тему пользователя Виктор Орельчиков в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я у себя выбил их. После 10 года перестали их ставить значит они на.. не нужны. -
Туманки загораются при выключенном зажигании
sodman ответил в тему пользователя Iliya в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Была такая же хрень. Чисти и суши контакты в стойках с низу. -
не выключается подогрев сиденья 200ка рестайл 2016г
sodman ответил в тему пользователя Приобский хант в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня после коротыша разъема в правой стойке вылетел блок управления подогревом сиденья. В нем выгорела микросхема. Он находится под сиденьем. Подогрев всегда был включён. Попробуй поменять с водительским местами. -
Память пассажирского сиденья
sodman ответил в тему пользователя aka-Gomes в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
https://www.drive2.ru/o/b/3023274/ На аванте стояло штатно. Себе тоже закажу. -
Какой мост стоит на машине.
sodman ответил в тему пользователя Хtxcar в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
1. Вывесить задний мост и покрутить колесо. Если противоположное крутится в туже сторону то мост с lsd. 2. Вывесить одно колесо (на нейтрале) и покрутить Если легко крутится то без lsd, а если туго то с lsd. Все делаем на нейтралке. -
Смарт кей
sodman ответил в тему пользователя Виктор Мисорин в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Начни с сушки порогов. Разборка и чистка(смазка) разъемов в правой и левой стойке (внизу). -
Не работает сервопривро печки
sodman ответил в тему пользователя КрузакБлага в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Мне кажется тебе сюда. -
Как и чем почистить сетку фильтр Бензонасоса
sodman ответил в тему пользователя aleshka41 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я мыл очистителем карбюратора! -
Глючит штатная сигнализация.
sodman ответил в тему пользователя sodman в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Еще -
Проблема была в разъёмах правой стойки. После попадания воды коротнули в нижнем разъёме синий провод (питание пассажирского сиденья) и зелёный тонкий (ХЗ что за провод но звонится на землю). Подплавилась перегородка между контактами и подкорачивало. -
Ошибка P0046
С этим мне повезло, машина не видела не солей не реагентов. Все откручивается в ручную.
