ilya Moiseev
О ilya Moiseev
  • День рождения 28.11.1992
    Челябинск
    Илья
    Surf 130 2lte
  1. Может быть но прошло само спустя час, у меня идёт с подачи стоит помпа с помпы на сепар дак вчера заметил такую фигню когда помпа втянута ,разобрал сепаратор воздух же должен выйти и помпа выпрыгнуть дак нет ,она выпрыгивает когда именно снимаешь шланг входящий на помпу тогда только выходит-)шланг подачи продувается свободно , чудеса какие то-( А сама крышка бензобака может она мозг парит ,щас посмотрел дак она вообще от 2108
  2. Не знаю,прошлых хозяина ставил -) Может быть но прошло само спустя час, у меня идёт с подачи стоит помпа с помпы на сепар дак вчера заметил такую фигню когда помпа втянута ,разобрал сепаратор воздух же должен выйти и помпа выпрыгнуть дак нет ,она выпрыгивает когда именно снимаешь шланг входящий на помпу тогда только выходит-)шланг подачи продувается свободно , чудеса какие то-(
  3. Бак снимал недели 3 назад ,на заборнике даже сетки не было штатной , чудеса какие то-(
  4. Топливный фильтр удален штатный,вместо него стоит separ с подогревом и ручной помпой от КАМАЗа,фильтр снял проверил чистый как слеза менял 2 т.к назад ,машина выехала из тепла ,летом тоже пару раз наблюдалось ,сейчас все хорошо само прошло чё за фигня понятие не имею
  5. Всем привет , сегодня на ходу пропала тяга, машина дымит обороты не поднимается лягушка втянута,пробовал открутить шланг подачи ,вакуум проходит ставлю все обратно проезжаю 500 метров таже история повторяется,куда копать ?до этого все нормально было.
  6. У меня вторая почему-то всегда выключается после первой через секунд 10 -(
  7. Дак у меня первая ступень выключается через секунд 7 вторая через 10 вроде так или после запуска она опять включается?
  8. Всем здравствуйте, появилась проблема после запуска на холодную двигатель запускается отлично работает минуту 2-3 и начинает подтраивать и поддымливать это все на холостых в чем проблема может быть ?свечи накала новые нагрев равномерный работает обе ступени. Последнее время появлялась ошибка корректирующие резисторы, проблему решил впоял у компьютера на 680 ом ошибка пропала, старые были 650 и 670 могут они влиять на запуск ?
  9. Спасибо , завтра заеду куплю два по 1КОм появляется опять ошибка поставлю их ,я так понимаю один конец на провод от мозгов второй на - кузова ? Ещё такой вопрос какой пред отвечает за сброс ошибок ECU не помогает ,только скидывание клеммы ,надоело каждый раз магнитолу настраивать и часы-)
  10. Ну я так понимаю подобрать резисторы такие же ?там же на фишке один провод на массу второй на мозг? Я уже и ошибку скидывал и проводку всю руками шевелил чтобы ошибка опять появилась не фига только через какое то время вылазит-(а если фишку снять сразу появляется ошибка
  11. Добрый вечер,машина surf 130 2lte через какое то время примерно после того как проехать километров 150-200 появляется ошибка 5 ,фишки почистил,проводку восстановил у фишек ,провода прозвонил от фишек до мозгов все отлично ,ошибку скидываю дня 3 проходит опять появляется тяга чуть хуже становится ,куда копать ? Резисторы прозвонил один на 570, второй вроде бы 580
