15 -
Все публикации пользователя ilya Moiseev
Машина глохнет, пропала тяга
ilya Moiseev ответил в тему пользователя ilya Moiseev в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пшика нету когда крышку открываю!!! -
Может быть но прошло само спустя час, у меня идёт с подачи стоит помпа с помпы на сепар дак вчера заметил такую фигню когда помпа втянута ,разобрал сепаратор воздух же должен выйти и помпа выпрыгнуть дак нет ,она выпрыгивает когда именно снимаешь шланг входящий на помпу тогда только выходит-)шланг подачи продувается свободно , чудеса какие то-( А сама крышка бензобака может она мозг парит ,щас посмотрел дак она вообще от 2108 -
Не знаю,прошлых хозяина ставил -) Может быть но прошло само спустя час, у меня идёт с подачи стоит помпа с помпы на сепар дак вчера заметил такую фигню когда помпа втянута ,разобрал сепаратор воздух же должен выйти и помпа выпрыгнуть дак нет ,она выпрыгивает когда именно снимаешь шланг входящий на помпу тогда только выходит-)шланг подачи продувается свободно , чудеса какие то-( -
Бак снимал недели 3 назад ,на заборнике даже сетки не было штатной , чудеса какие то-( -
Топливный фильтр удален штатный,вместо него стоит separ с подогревом и ручной помпой от КАМАЗа,фильтр снял проверил чистый как слеза менял 2 т.к назад ,машина выехала из тепла ,летом тоже пару раз наблюдалось ,сейчас все хорошо само прошло чё за фигня понятие не имею -
Утренний запуск 2lte
У меня вторая почему-то всегда выключается после первой через секунд 10 -( -
Дак у меня первая ступень выключается через секунд 7 вторая через 10 вроде так или после запуска она опять включается? -
ilya Moiseev опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем здравствуйте, появилась проблема после запуска на холодную двигатель запускается отлично работает минуту 2-3 и начинает подтраивать и поддымливать это все на холостых в чем проблема может быть ?свечи накала новые нагрев равномерный работает обе ступени. Последнее время появлялась ошибка корректирующие резисторы, проблему решил впоял у компьютера на 680 ом ошибка пропала, старые были 650 и 670 могут они влиять на запуск ? -
2lt от 61го с коромыслами в разбор и прочее
ilya Moiseev ответил в тему пользователя Prostoioann в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Приветствую,датчик давления масла есть? -
Корректирующие резисторы 2lte
Нету такого -
Спасибо , завтра заеду куплю два по 1КОм появляется опять ошибка поставлю их ,я так понимаю один конец на провод от мозгов второй на - кузова ? Ещё такой вопрос какой пред отвечает за сброс ошибок ECU не помогает ,только скидывание клеммы ,надоело каждый раз магнитолу настраивать и часы-) -
А на сколько ват они? -
Ну я так понимаю подобрать резисторы такие же ?там же на фишке один провод на массу второй на мозг? Я уже и ошибку скидывал и проводку всю руками шевелил чтобы ошибка опять появилась не фига только через какое то время вылазит-(а если фишку снять сразу появляется ошибка -
Добрый вечер,машина surf 130 2lte через какое то время примерно после того как проехать километров 150-200 появляется ошибка 5 ,фишки почистил,проводку восстановил у фишек ,провода прозвонил от фишек до мозгов все отлично ,ошибку скидываю дня 3 проходит опять появляется тяга чуть хуже становится ,куда копать ? Резисторы прозвонил один на 570, второй вроде бы 580
