Иваныч А.
Опытные Пользователи-
154 -
Все публикации пользователя Иваныч А.
Приобрел легенду! Принимайте.
Иваныч А. ответил в тему пользователя FRANK 808 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Настоящий подход к делу! -
Перепись 60-ок. Просто интересно!
Иваныч А. ответил в тему пользователя sedoj в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
С приобретением !!! -
Хорош !!! -
Приобрел у Vital D на TLC61 массу запчастей.Все доставлено в лучшем виде.
Мысль материализуется...TLC61
Иваныч А. ответил в тему пользователя Иваныч А. в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Спасибо всем! -
Для сравнения... -
Обязательно напомню :-)... Благодарю! -
Подскажите кто знает какой диаметр/длина последней/оконечной банки глушителя на 12НТ?В родной оригинальной версии... -
Ух ты,как трактор !!! -
Виктор благодарю.По возможности займусь. -
Благодарю за науку!Тоёта однако...надо открутить ,глянуть ... -
Это я уже осознал.Вопрос в том что почему он звонится на землю?Ведь если на него питание приходит после включения зажигания то он должен замкнуть накоротко,а не тен нагревать... Олег спасибо! В Ваших знаниях я убеждён неоднократно!!! -
В пдф-книге вроде тоже написано что эти большие клеммы должны звониться на землю...Кто нибудь видел что представляет из себя эта "сковорода " :-) ? Попробовал подать напрямую плюс на болт от которого красный толстый провод идёт,так клемма хреновая на левом аккуме была так даже оплавилась... -
Так,ладно,но почему тогда тишина в салоне?Кроме реле за приборкой больше никаких звуков.В моторном по ощущениям включается только какой-то из соленоидов полного привода.Вот на этих шинах минус,кузов прозванивается,это верно? Если так,то куда подаётся плюс? Схема для 12НТ правильная? -
Да вроде внимательно слушал...Пойду ещё раз попробую. -
Свечей,или сковородки,как её там обзывают...При включении зажигания не загорается лампа накала свечей,слышно только как при повороте ключа зажигания,когда загораются две лампы,тормозов и зарядки аккума,за приборкой включается какое-то реле,в моторном отсеке вообще никаких движений... Вроде как должен же отрабатывать мотор эдика...Где он хоть вообще находится?Видел какой-то круглый цилиндр внизу под коллектором у топливного насоса подкачки,со штоком в резиновой гофре,но к нему вообще ничего не подходит,ни проводов ни шлангов -
С 60-кой я ещё не занимался всерьёз,так по мелочи,да что-бы передвигалась самостоятельно аккумуляторы прикупил а то надоело постоянно переставлять с других машин...Ждал заказанный бачок расширительный,привезли да оказывается сегодня выходной :-(((.Обещанных 28 по Цельсию так и не было,Вроде с 7 на 8 вновь обещают...Сходил попробовал,кина не будет,нет питания на обогрев...:-( -
У меня номер на раме тоже не читается,но я считаю что это как-раз таки большой плюс :-)... Там прежний владелец говорил что кто-то с Питера хотел за ней приехать,я про него говорил что не захотели ехать,далеко... Спасибо! Нет доступа Поправил. -
https://vk.com/album632731979_276922499 -
Аккумы новые,месяц назад купил.С Крузером считаю да,повезлонедалеко в лесу стоял,ехать за ним никто не хотел а тут я подвернулся ...А что говоришь варить не к чему,крыша в салон провалилась?Если нет,да по душе авто то прикладывай руки,вот как я ещё к одной своей сарайке приложил :-) ...фотки попозже... -
Нет,он ценен для меня.На мой взгляд состояние у него неплохое,особенно двигатель,первый раз на смотринах после годовалого простоя,при минус 18 завелся как будто его заглушили пять минут назад...:-).Полагаю что современный лукойл для него будет самое то.У меня обе Вольвы турбовые на лукойле ездят,нормальное масло. Тут обещаются на днях минус 25 сделать,надо будет видео сделать,запуск мотора... -
"Ivanida ",благодарю! -
Вопрос такой:будут справедливы сроки замен технических жидкостей ,фильтров на 12НТ если взять за снову регламентные работы 2Н? -
Подушки кузова 60
Иваныч А. ответил в тему пользователя tlk-72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Сопоставил артикулы,примерно вот это получилось:1.2.3...это соответственно ряд подушек,Н.П..нижняя,В.П..верхняя подушка ,:-) 1.Н.П..1-12-202 2.Н.П..1-12-202;В.П..1-12-201 3.В.П..1-12-203 4.Н.П..1-12-208 5.В.П..1-12-203 6.В.П..1-12-201;Н.П..1-12-202 Это артикулы в каталоге полиуретан.ру,больше ничего там не смог найти... -
Подушки кузова 60
В каталоге ничего нет на 60-ку.Случайно артикулов не осталось?Есть там несколько видов подушек,просто написано Ленд-Крузер...без всякого упоминания серии...
