70 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз willi2007 выиграл 27 марта 2022
Публикации willi2007 были самыми популярными!
11 Положительный персонажО willi2007
- День рождения 03/30/1972
Санкт-Петербург
Skype
live:willi2007_2
Виталий
тлк80
Основная печка на ТЛК 80
willi2007 ответил в тему пользователя willi2007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на ТЛК 80 94г.в.1HDT VX. в чём может быть дело,кран печки стал работать с большими задержками, то не открывается то наоборот, ехал вчера сама по себе работала ,едешь сначала жарко стало ,приоткрыл окна не стал трогать ползунок печки,минут через 10-15 подуло прохладным и так несколько раз,уровень охлаждайки в норме,никуда не уходит
Очёнь красиво
Течь масла с шара переднего моста ТЛК80
ослаб шкворень ,появился люфт в кулаке,наверное пострадали уплотнения -
нет ударов не было, был только люфт на руле ,поэтому когда он увеличился я не сразу заметил,после ремонта проехал 13т.км,всё было сухо, пока сошка не открутилась -
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что повредилось. недавно заметил что шар переднего моста слева в масле,оказалось ослабло крепление рулевой сошки снизу слева ,оно же крепление шкворня ,снял сошку ,почистил и собрал обратно,люфты ушли ,а подтекает всё равно. интересует что повредилось .уплотнения шара или сальник полуоси и масло из моста попадает в кулак,до ослабления всё было сухо
Проблема с электрикой TLK 80
willi2007 ответил в тему пользователя Роман8765476 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет,у меня была проблема со светом ,проблема была как раз в этом блоке (Скрин который тебе прислали с помеченным предохранителем) предохранитель на ближний подгоревшее гнездо и гнездо реле ближнего света,так как все подгорело (стояли от прежнего владельца лампы 90на 100 ватт)поставил реле от газа на 70 ампер и выносной предохранитель,но сейчас бы использовал штатную проводку для управления реле запитанного прямо от аккамулятора,обычно так подключают звуковые сигналы -
Ремонт задних арок через жопу
willi2007 ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я себе обрезал остатки карманов, сделал маленькие , ниже пола сантиметров пять, снаружи чуть ниже кромки бампера.из нержавейки, буду смотреть как приживутся -
Не работает спидометр ошибка 42,ТЛК 80 1HDT 94г.
это легионовская книга -
поточнее не подскажите между каким пином и какой колодки на + или - -
а как он выглядит и как его проверить не подскажите? а как он выглядит и как его проверить не подскажите? -
Всё остальное работает -
Спасибо,спрошу есть у него такая возможность -
я менял провода,у меня они одного цвета ,розовые с разными номерами от MAN,после ремонта у меня так и было 1+,2-,3 сигнал ,но мне электрик посмотрел схему в моей книге ,а там 1+,2сигн.,3-,я подумал что я ошибся при ремонте проводки и переставил как в книге, сигнал приходит на 3 пин белой 16 конт. колодки,
