Evgeniy230
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Evgeniy230 выиграл 20 августа 2018
Публикации Evgeniy230 были самыми популярными!
2 Норма
О Evgeniy230
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 01/18/1990
    Республика Коми город Воркута
    Сын/Гараж/Рыбалка/Охота/женщины!Что ещё может интересовать мужика?!?!
    Евгений
    Surf130 3L/LX470/TLC80 1HZ,МКПП/Surf130 1kzte,автомат
3069 просмотров профиля
  1. Здравствуйте!На 80-ку оба короба под аккумуляторы есть?и цена?
  2. Я задумывался о том что бы в 130-го поставить сидения от LX470.на Лексусе наматываю по 180-250(бывает и 300)км. в день. Спина не даёт о себе вспоминать, хотя она у меня больная.рост 170-76 кг
  3. Туда,видать,кто то своё жало засовывал .Потому что в жгуте проводов,со стороны бардачка,возле этого таймера были скрутки.которые со временем пришли в негодное состояние.
  4. Завёл!!!!!!!!Проблема оказалась в жгуте,который идёт на таймер в ногах пассажира.Пришлось снимать печку,так как по другому не добраться!!!!!!!Но осталась вторая проблема.......вышибает предохранитель зарядки « Charge”
  5. Вот кстати тема где человек выкинул этот таймер ,замкнув Контакты
  6. Если кинуть этот провод на + аккумулятора,то начинает,еле слышно,что то пищать.звук слышен,такое ощущение,что из ТНВД.а если кинуть этот провод на - аккумулятора,тогда начинает щёлкать клапанок вакуумный,который стоит рядом с топливным фильтром
  7. Ещё вопросик.вот эта фишка с одним проводком находится под распределительной коробкой.Провод никуда не зацеплен.Куда он должен цепляться ?
  8. На реле стартера 12 v приходит.от + Аккумулятора к реле идёт провод на прямую. А что за «защитное реле системы переключения на 24v” где оно стоит?
  9. Я перебрал косу,которая идёт за двигателем.перебрал косу,которая идёт от блока предохранителей под капотом.снял торпеду,и перебрал там всю проводку со стороны водителя. Перепаял все скрутки.Зачистил все клеммы на силовых проводах,но результата нет.На втягивающее не приходит 12v, и вышибает предохранитель Charge.
  10. У меня сейчас схемы под рукой нет.этот таймер стоит в правой передней стойке,возле ног пассажира .перемычки убрал.поставил этот таймер обратно.ключ зажигания поворачиваю,никаких действий вообще не происходит,преобразователь 12/24 не щёлкает.
  11. Замыканием этих контактов добился того,что хотя бы преобразователь 12/24 стал работать.а если поставить этот блок обратно,то вообще никаких действий не происходило. блок предохранителей весь прозвонил
  12. Всем привет!!!!!!мужики выручайте пожалуйста......сил и нервов нет больше воевать с проводами.....История такая.Машина скаканула несколько раз на кочках.И после этого При проворачивании ключа в замке зажигания в положение ACC и ON не происходило никаких действий(никакие реле не срабатывали,не горели никакие лампочки,не работал моторчик основной печки,щиток приборов тоже молчал)При проворачивании ключа зажигания в положение START тоже тишина(никаких действий,никаких звуков,и стартер не крутит)При первых вмешательствах в проводку было выявлено что провод(чёрный с синей полосой)идущий на плюсовую клемму правого аккумулятора(по ходу движения),был оборван.Востановил обрыв.Заработали печка,габариты,ближний и дальний свет фар,приборка,свечи накала,но стартер не крутит.После этого проверил преобразователь 12/24v.Он работает,и на мотор стартера приходит 24v,а на втягивающее! приходит 0,07v в положении Start ключа в замке зажигания.Проверил(как указанно в букваре)реле стартера,оно рабочее.Исключил таймер преобразователя 12/24,замкнул Контакты 1-3-5,6-7 на нем.Итог:стартер не крутит.Снял стартер,проверил его,он полностью рабочий....Поставил его на место..Проверил и зачистил все Контакты силовых проводов.И все равно стартер не крутит. Заметил что при проворачивании ключа зажигания в положение Start перегорает предохранитель 7,5А Charge.Разобрал всю косу от блока с предохранителями под капотом слева(по ходу движения)до генератора.И на трёх проводах идущих на генератор(с овальной фишкой на три контакта)обнаружил скрутку,в которой белый провод идущий на саму фишку был заизолирован и откинут в сторонону,а этот же белый провод идущий от фишки был скручен с черно синим проводом идущем на генератор.И вместе они были перетёрты и замкнуты с жёлтым проводом идущим на эту же фишку.Я это все восстановил,как на схеме в Легионовской книжке.И после этого предохранитель Charge вообще стал перегарать когда ключ зажигания переводишь в положение АСС.А фары и габариты вообще перестали загораться....На всякий случай поменял генератор(снятый с рабочей машины)эффект тот же.Перебрал всю проводку под капотом.Все скрутки пропаял.Снял контактную группу с замка зажигания.Разобрал её,почистил пластинки и Контакты,проверил (по Легионовской книжке)И в итоге эффекта никакого.Что делать?Куда копать?Третью неделю ковыряю эти провода,Я уже в полном отчаянии.Помогите пожалуйста
  13. Топикстартеру огромное уважение!!!!Сам так же восстанавливаю смурфика!Правда у меня все на много дольше...Жить на Крайнем Севере, где Путь до"Большой Земли" только по ж/д рельсам либо по воздуху....очень тяжко.....Доставка запчасти, превышающая её стоимость, в несколько раз, очень бьёт по карману!!!!!!
