15 -
0 НормаО Domestos
Екатеринбург
Крузер 100VX 2004гв 2kz АКПП
Привод зеркал и выемка магнитолы ???
Domestos ответил в тему пользователя Domestos в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Складывание обеих зеркал в норме работает. Необходима эл. схема, может кто подмогнет???? -
День добрый! Други, подскажите, подмогните кто чем может! 1.Не фурычят приводы обеих зеркал, оба работают только при вкл. стрелка на левую сторону. Разбор, осмтр коробки переключения(управления) и замена местами кнопочек управления ни к чему не привел. Прводка в штепселе визуально в норме , для прозвонки требуется эл.схема привода зеркал, может имеется у кого или совет. Посылания к знающему электрику знакомы и поиск ничего не дал. 2.Подскажите способ и подводные камни снятия магнитолы штатной. Пишет ошибка -4 (неисправности внутри аппарата, возможно лечится выемкой диска), но вытащить диски невозможно, переходит на радио (которое работает). Предохранитель в норме , клемму для перезагрузки снимал, все кнопки жал, неприличные бранные слова говорил итд. Осталось вытащить голову, но царапать, незная как и что, нехочется. И после вытаскивания куда дальше лезть, может что для профилактики,или смазать чего? Поиск выдает совет на ЛК- 105, но на ЛК-100 VX. 2004г ничего нет. Благодарствую!
Брякает в ходовке на кочках
Domestos ответил в тему пользователя Илья Николаевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пугающие звуки именно при прохождении ямок и кочек, особенно слышные с наружи, может издавать конец цепи подъема- опускания мех.запаски.Раскачиваясь бьет по запаске,а та к раме накрепко привинчена и далее по раме.Кажется что в ходовке.При стоянке раскачивая кузов в ручную и из ямы этого звука не получиш, а на ходу довольно звонко и четко. -
Переход на масло другой марки- движок
И все таки синтетика или минералка?Какое из этих масел лучше? Может порекомендуите масло другой марки и самое лучшее? Или у каждого свое представление и мнение. Похоже что бы без заморочек остаться лучше на Кастроле. -
Насчет религии это понятно. Меня интересует "качественный" вопрос.Какое из этих масел лучше, может кто знает,разбирается,читал.Одно дело торгаши расхваливают,другое дело ТОЙОТАводы с большим опытом и знаниями. Во как! -
Други наставьте на путь истинный пожалуйста! Предлагают перейти с Castrol SLX OW 30 на Toyota SL 5W30 в жестянной канистре-4л. Масло меняю в постоянном пункте замены масла,говорят Castrol SLX OW 30 приходит к ним в бочках по 200литров , но приносят почему то в канистрах по 4литра, может для удобства или...??? Знакомый занимающийся маслами посоветовалToyota SL 5W30 , якобы качественнее масло (не бадяжное)берет у официалов, для Toyota сделанное итд. И главное по цене закупа продаст,дешевле Castrol SLX OW 30 = 1 330 руб 4 литра (в салоне видел 2 300-2 700 руб). Может советом или что почитать? И при "переходе" нужно нет промывать движок и чем лучше? Если нужно то- ТЛК-100 бензин 2004 г\в. Заранее спасибо за помощь!
Музыка-видео в 100- ке
Domestos ответил в тему пользователя VOVENIK в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
В заднем ЛЕВОМ крыле. -
Шумовка
Domestos ответил в тему пользователя Lamoxa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проклеил полностью все кроме панели,сверчки были есть и будут.Причем в разных местах,тоже бесит сильно,но....До этого был Патрол 2003г\в,пусть и пластика больше, но ни сверчков,ни чего другого подобного не было.Остается- смирение. -
Грамотное включение блокировок???
Domestos ответил в тему пользователя Domestos в Прочие околоТойотные вопросы.
Пониженая это понятно, а стоит ли использовать при этом клавишу переключения АКПП в разных режимах(снег,песок,гололед)? -
Дорое время суток!При переезде плохого участка бездорожъя засел по самое, короче застрял. И тут стало понятно,что мало читать инструкцию и включать что попало, самое лучшее это совет бывалых,опытных,закаленных в "боях" товарищей. Подскажите,опишите как и что включать на ТЛК 100. АКПП 4,7л, чтобы эфективно,грамотно и безболезнено ? Всем удачи!
Накопились вопросики ТЛК100
Электрик это хорошо, а как насчет подсветки АКПП есть , нет? -
Поднакопились вопросы,мелкие но, мучают ,своей простотой. 1.Доложна ли гореть подсветка символов АКПП,остальное все вроде бы подсвечивается? Если должна,то как подобратся и т.д.? 2.Не функционируют бортовые розетки (обе) и прикуриватель.Где то стоит предохранитель, в книжке пишут в салоне с боку передка, вскрывал ,не мог обнаружить? 3.При включении зажигания(не всегда но) включается (произвольно) механизм регулировки правого(реже левого) зеркала, после шелчка и дерганья остается в нормальном положении установленном до этого. Заранее благодарен за помощь.
При движении, трудности с вращением руля.
Спасибо Всем,буду осматривать,вышеуказанное. -
Посторонних звуков не наблюдалось. Ремень кажется один(общий) на все,если бы ослаб,то что нибудь да на приборах высветилось. А пока все в норме.
