ДмитрийИрк
18 -
1 НормаО ДмитрийИрк
- День рождения 14.03.1978
Санкт-Петербург
Дмитрий
LC200
Пропал сигнал...
ДмитрийИрк ответил в тему пользователя Dimasik76 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Проблема в шлейфе - когда беременный человечек вылезает. В моем случае оказалась проблема в релюшке. Однако нигде в нете и тут на форуме нет никакой инфы где находится данная релюшка. Сгонял к электрику - ремонт вышел в 1000 вместе с релюхой. Ну и шлейф теперь запасной есть за ту же сумму. -
Пропал сигнал...
84306-48030 -
Пропал сигнал...
Благодарю за помощь. Шлейф куплен, поменян. Результат тот же. Плюс правда есть - научился руль разбирать и собирать. Тема ап. -
Пропал сигнал...
Поднимаю тему. Сигнал пропал, предохранитель в норме. Реле щелкает. Круиз и все остальное работает. Что может быть? -
Руль, прикуриватель
ДмитрийИрк ответил в тему пользователя ДмитрийИрк в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
1. По прикуривателю благодарю, попробую проверить. 2. Житкость ГУР менялась несколько раз. Крайний - примерно 1т км назад (порвался шланг обратки). Крестовина кардана? Хмм. Попрошу ребят в сервисе. Сам не очень смыслю, как это проверить. -
Всем привет! 1. В общем, как-то врубил в багажник в прикуриватель компрессор или пылесос. Ну он отрубился. Было это давненько. Тут решил проблему устранить. Порылся на просторах интернета - нашел инфу, что могут быть причиной предохранители - как самое простое решение. Нашел описание 2х - CIG и P/OUTLET. Проверил их - рабочие. Нужна помощь в дальнейших возможных поисках для устранения проблемы. 2. С рулем проблемка давняя. То, что она есть - мое мнение. В общем, руль иногда крутится достаточно тяжеловато. Случилось однажды так, что крутить было ОЧЕНЬ трудно. Отвез в сервис - оказался какой-то клапан. Его почистили, смазали - проблема ушла. Но периодически приходится напрягать руки. Не то, что бы совсем плохо крутится, но с утяжелением. Насос менял, рейку полностью перебирали, делали ее полное ТО. Кто сталкивался с подобным? Может, я наговариваю и так у всех или проблемка имеется?
ТОрмозные диски и колодки TLC200 2015- г.в.
ДмитрийИрк ответил в тему пользователя SerVed в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я и колодки взял NiBK -
Проблема с сонарами, проблема с кондишном
Благодарю. -
Буду благодарен инструкциям по снятию бамперов, и ответу, можно ли это сделать без подъемника. Спс. -
Здравствуйте! Катаюсь на авто, имея на сегодня 2 проблемы. 1. Сонары. Картинка на мониторе - перечеркнуты передние 2 сонара и 1 задний по центру. Диагностика (домашняя через кабель) показала 2 ошибки: 1. C1AE7 Rear Left Center Sensor 2. C1AEC Front Sensor Communication Circuit Поиски в нете и на данном форуме показали, что вероятна неисправность заднего левого центрального сонара и нет связи с передними. 2. Есть утечка в системе кондиционирования. В общем, есть желание починить. Сам с руками, но никогда разборкой авто не занимался, боюсь "навредить", однако готов попробовать при хорошем инструктировании. Набор инструментов и мультиметр имею, опыта почти нет). При невозможности самостоятельного разбора - нужна помощь в людях, кто может помочь и отремонтировать недорого и хорошо в 2 этапа. 1. Диагностика, установление необходимых з/ч для ремонта (сонары, проводка, либо электрик сможет самостоятельно на месте отремонтировать - пережать контакты, найти обрывы, зачистить сонары с покраской для восстановления работоспособности; по системе кондиционирования - отдельная тема, возможно, понадобится замена трубок к заднему контуру). 2. Ремонт в случае необходимости замены некоторых элементов. З/ч при необходимости буду заказывать сам.
Нужна помощь. ГУР?
Всем спасибо за участие! Отогнал в сервис. Оказалось - потрескался и порвался шланг обратки. Итого ремонт вышел в 2000 эвакуатор + 2500 работы и опрессовканового шланга. -
Нужна помощь. ГУР?
Залил с утра грамм 300, завел авто. Вытекло секунд за 10(. Вырубил зажигание, пошел домой. Только эвакуатор... В ближайшем прошлом - ничего не делал с ГУР. А так - конечно. И менял масло на ТО и насос менял, клапан чистил (руль тяжеловато крутился, замена насоса не помогала), ТО рейки полностью было сделано так же. Подскажите по такому вопросу. Если после диагностики выяснится, что это - шланг высокого давления лопнул: В Питере есть контора, которая их ремонтирует. Стоит овчина выделки? У кого есть опыт? Или лучше взять новый. Опять-таки. SAT насколько (не)надежен? Оригинал новый (б/у)? -
Нужна помощь. ГУР?
Понял, благодарю! -
Нужна помощь. ГУР?
Благодарю! Звонил в 1 из сервисов - сказали доливать и ехать самому. Это реально или... -
Нужна помощь. ГУР?
Красава. Я юзер, а не технарь. Куда заглянуть? Где смотреть? Можно приложить фото мест для просмотра?
