SerVed
О SerVed
  • День рождения 29.08.1982
    Нижний Новгород
    Сергей
    TLC 200
  1. Доброты и сарказма у Вас не занимать, как я посмотрю.
  2. 1. диски : (брембо, текстар, ТРВ) ЭКСТРА или UV COATED, АТЕ - ЭКСТРА это особая серия дисков? Из всего предложенного всех меньше нареканий читал по АДВИКС. Но где их взять гарантированно не поддельные? Т.к. согласен что подделок огромное кол-во на рынке.
  3. Как раз читаю про Адвикс! Есть проверенный продавец по ним?
  4. А вообще, у кого сколько оригинальные диски и колодки откатывали? Для сравнения и неоригинальные интересно.
  5. Цель такая - попробовать найти диски и колодки именно того производителя, кто поставляет на тойотовский конвейер. Другими словами оригинал, но без надбавленной стоимости за надпись Toyota. Мне этих фирменных шильдиков на решётке радиатора, руле и на багажнике вполне хватает. Собственно и вопрос в том - реально это или нет в данном случае, т.е. с дисками и колодками? Неоригинал, велико-китайскай, конечно же вообще не рассматриваю. Хочу сэкономить но разумно, без потери качества и безопасности. Неоднозначные по ним отзывы https://otzovik.com/reviews/tormoznie_diski_nibk/. Хотя отзывам тоже доверия нет. Если есть кто непосредственно такие ставил, прошу высказаться.
  6. Может вы путаете до 2015 г.в. и после 2015 г.в.? По крайней мере, те что есть на моей, полностью устраивают. До этого ездил, да и продолжаю иногда это делать, на Камри. Огромной разницы в торможении не увидел, что собственно и позволяет сделать вывод о том, что тормоза на моём ТЛК 200 абсолютно нормальные. До ТЛК второй машиной был RX 300 2004 г.в., так вот после него, пересаживаясь иногда в камрюху, при торможении иногда чуть головой лобовик не выносил (образно говоря). Сейчас пересаживаясь после ТЛК в камрюху супруги такого не происходит, торможение плюс минус одинаково. Может с точки зрения гоночных запросов тормозов и нет, но я ж писал выше, что под мой стиль вождения тормоза абсолютно подходят. Я пытаюсь сэкономить разумно, и при условии если это будет отвечать критериям безопасности.
  7. Благодарю за ссылку, возможно буду пользоваться его услугами по иным деталям, но тормоза хотел бы всё же не б/у.
  8. Там есть передние, типа снятые с "товарок" с мин. пробегом. Собственно а что такое товарки? И как проверить не поведёные ли они. Читал что диски передние убить крайне легко с одного экстренного оттормаживания с приличной скорости.
  9. Добрый день! Подошли тормозные диски. Столкнулся с вопросом замены. Сейчас стоят оригинальные. В сегодняшних реалиях ставить оригинал для меня дорого. Поискал информацию в интернете по производителям дисков для Toyota, но консолидированной информации по поставщикам для конвейера так и не нашёл. Собственно вопрос в следующем - есть ли нормальные диски и, соответственно, колодки на данный автомобиль. Нормальные - в том смысле, что не хуже брендованных тойотовских, но по лучшей цене. К слову, пробег 93 т.к. и к оригиналу нареканий пока не было. Сам лично на данном авто откатал 33 т.к. Стиль езды - когда какой, в основном город, не гоняю. По трассе бывает и до 200 км.ч. когда свободно, а так стараюсь без резких рывков и оттормаживаний, всё-таки не порш и не бмв. Ещё один нюанс - насколько я понял, после 2015 года стали ставить диски увеличенного радиуса, соответственно и производитель тут может быть иной, нежели чем ставили на ТЛК 200 до 2015 г.в.
  10. Добрый день! Работы пока из разряда ТО - торм. колодки, торм. диски, замена масла в коробке, ремонт проводки в пороге. По ЛКП есть кое какие косячки - где-то лак повредился, где-то от камней краска по портилась....
  11. Добрый день! Если есть среди ленкрузеро-держателей люди из Н.Новгорода, подскажите пожалуйста сервис с вменяемыми мастерами и адекватными ценами. У официалов накладно обслуживаться.
  12. У него свой дом, и в нём тёплый гараж. Когда машину забирал, этого дефекта не было. И даже месяц после этого он не проявлялся. Заметил только после поездки в Сочи через неделю после возвращения. Там машина стояла под открытым небом. Плёнку, да может и плёнку наклею, только в начале поезжу по нескольким спец центрам, выслушаю их мнение !
  13. Посмотрел в гараже на потолок - система пожаротушения ни при чём. Ёмкости, которые можно было подозревать в течи, находятся не над местом поражения на крыше.
  14. Сегодня вечером, когда буду в гараже, всё сфотографирую. Если честно не очень помню какая там точно система смонтирована, ибо редко на потолок заглядываюсь. Вроде какая-то противопожарная серая круглая приплюснутая ёмкость висит, вероятно чем-то противопожарным наполненная.
  15. Послушайте, мне кажется Вы нашли истинную причину моей проблематики! У меня как раз стоит такой в гараже под потолком, аккурат с той стороны, где и образовалась данная проблема!!! Сегодня вечером проверю эту штуковину на предмет течи (если конечно уже всё не вытекло). По поводу матовой чёрной плёнки - я тоже подумаю! Благодарю за интересный совет!
