Romanys
17 -
О Romanys
- День рождения 11.12.1983
Красноярск
Роман
4Runner 130
Двигатель vz e ,замучал, испытывает нервы
Romanys ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую. После капиталки прокладки под впускном меняли металические? -
3vze заклинили клапана
Romanys ответил в тему пользователя Romanys в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за развернутый ответ. Сделаю отпишусь! -
А можно подробнее? Сколько заливать? Снимать только распредвалы? Заводить или крутить? Просто у меня сейчас распред крутится влево вправо до нажатия на толкатель стаканчик. А потом стакан клинит. -
Можно, но не знаю как. -
Нужен артикул запчасти
Romanys ответил в тему пользователя Vasa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я на emex все смотрю. И заказываю. Правда он не работает с физ лицами. Но все схемы и номера можно посмотреть, и без регистрации. Главный тормозной ставил контрактный с марка того же года. С раннера не было. Только на заказ с Москвы. -
Ну чтож товарищи. Все так и оказалось. На бугелях и посадочных. Какая то хрень липкая. Если соскоблить, катается в шарик как пластилин. Поместил кусочек в керосин утром посмотрю что будет. Даже отверстия в распредвале забиты.целиком ещё валы не снял. Учту ;-) Не могу фото вставить, пишет нельзя больше 4,88 -
Хорошо сфотаю. -
Попробую снять распредвалы. Посмотрю что с бугелями есть ли, налет или что то вязкое. Всем спасибо. Потом отпишусь! -
Вот я кстати масло не поменял после замены прокладок гбц.а тосол туда явно попал, немного но попал. -
3VZE вынес мозг помогите
Romanys ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну да, справа по ходу. Я имею ввиду идёт ли питание в момент когда глохнет. За 5 секунд явно не нагреется о,ж. И датчик холодного пуска. Может что то даёт команду на отключение форсунки. -
Может форсунка холодного пуска? Она слева, если лицом к двигателю, на впускном коллекторе.проверьте питание на ней в момент работы. Глохнет как будто топлива нет. -
А это только на холодную? Или на горячую тоже? -
Помогите распознать ошибку
Romanys ответил в тему пользователя Landser88 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как то странно! У меня между 1 и 2ой цифрой маленький промежуток. А между кодами большой. А тут как будто просто 2 а не 22. -
И снова здрасте! После установки грм,( перескочил на 2 зуба.) сегодня проехал км 30. Все хорошо. Приехал заглушил, мин через 5 завёл, съездил до магазина. Там снова заглушил, завёл приехал все нормально было. Простояла часа 3. Заводить какой-то непонятный треск! Снял кожух к грм, кручу распредвала колом. Ремень проскакивает. Снял правую крышку клапанов. Такая история распред крутится совсем немного и встаёт колом, если крутить назад то толкатель клапана остаётся на месте. Постучишь он назад отщелкивается. То есть клиник либо клапана, либо сами толкатели. И это на обеих головах. Что блин не так? Достал уже этот аппарат. -
Попробуй с сигналки заведи. Закрыть машину и завести.
