Romanys
17 -
Все публикации пользователя Romanys
Двигатель vz e ,замучал, испытывает нервы
Romanys ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую. После капиталки прокладки под впускном меняли металические? -
3vze заклинили клапана
Romanys ответил в тему пользователя Romanys в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за развернутый ответ. Сделаю отпишусь! -
А можно подробнее? Сколько заливать? Снимать только распредвалы? Заводить или крутить? Просто у меня сейчас распред крутится влево вправо до нажатия на толкатель стаканчик. А потом стакан клинит. -
Можно, но не знаю как. -
Нужен артикул запчасти
Romanys ответил в тему пользователя Vasa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я на emex все смотрю. И заказываю. Правда он не работает с физ лицами. Но все схемы и номера можно посмотреть, и без регистрации. Главный тормозной ставил контрактный с марка того же года. С раннера не было. Только на заказ с Москвы. -
Ну чтож товарищи. Все так и оказалось. На бугелях и посадочных. Какая то хрень липкая. Если соскоблить, катается в шарик как пластилин. Поместил кусочек в керосин утром посмотрю что будет. Даже отверстия в распредвале забиты.целиком ещё валы не снял. Учту ;-) Не могу фото вставить, пишет нельзя больше 4,88 -
Хорошо сфотаю. -
Попробую снять распредвалы. Посмотрю что с бугелями есть ли, налет или что то вязкое. Всем спасибо. Потом отпишусь! -
Вот я кстати масло не поменял после замены прокладок гбц.а тосол туда явно попал, немного но попал. -
3VZE вынес мозг помогите
Romanys ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну да, справа по ходу. Я имею ввиду идёт ли питание в момент когда глохнет. За 5 секунд явно не нагреется о,ж. И датчик холодного пуска. Может что то даёт команду на отключение форсунки. -
Может форсунка холодного пуска? Она слева, если лицом к двигателю, на впускном коллекторе.проверьте питание на ней в момент работы. Глохнет как будто топлива нет. -
А это только на холодную? Или на горячую тоже? -
Помогите распознать ошибку
Romanys ответил в тему пользователя Landser88 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как то странно! У меня между 1 и 2ой цифрой маленький промежуток. А между кодами большой. А тут как будто просто 2 а не 22. -
И снова здрасте! После установки грм,( перескочил на 2 зуба.) сегодня проехал км 30. Все хорошо. Приехал заглушил, мин через 5 завёл, съездил до магазина. Там снова заглушил, завёл приехал все нормально было. Простояла часа 3. Заводить какой-то непонятный треск! Снял кожух к грм, кручу распредвала колом. Ремень проскакивает. Снял правую крышку клапанов. Такая история распред крутится совсем немного и встаёт колом, если крутить назад то толкатель клапана остаётся на месте. Постучишь он назад отщелкивается. То есть клиник либо клапана, либо сами толкатели. И это на обеих головах. Что блин не так? Достал уже этот аппарат. -
Попробуй с сигналки заведи. Закрыть машину и завести. -
Всем большое спасибо! За ответы! Завелся :-D. Причина перескочил грм на 2 зуба. -
Приветствую всех. Давно читаю форум много полезных вещей. Сегодня зарегистрировался, ибо мысли кончились. Раннер 130. 3vze. Весь день все отлично было. Приехал поставил авто. Утром заводить, не хочет. Минут 20 крутил потом уже педаль в пол, еле завелся. Работает еле как. Попробовал зажигание до конца по часовой, чуть лучше. Но ехать не хочет. Ладно думаю позже. После обеда пробую, вообще ни как. Ни каких признаков. Что СДЕЛАЛ! Проверил бензонасос, перемычкой и поднятием лопаты. Работает! На форсунки ток идёт! Диагностика не показывает ошибок! Искра есть! Подскажите что ещё можно сделать.?
