Zurf_76
18 -
Все публикации пользователя Zurf_76
3VZ гильзовка - хэлп!
Zurf_76 ответил в тему пользователя Дзер4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Гильзовал один цилиндр, подходит от 41-ого Москвичя -
Аммортизаторы на Раннер 2 поколения
Zurf_76 ответил в тему пользователя Миха4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
TOKICO поставил год назад, никаких нареканий. -
[185] Surf 185 защита картера АКПП
Zurf_76 ответил в тему пользователя alex24 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может и на 130-ый найдется? -
как 4раннер на газе
Zurf_76 ответил в тему пользователя BATLER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
При установке оборудования как решили вопрос с расходомером воздуха? -
Где находится Speed Sensor?
Zurf_76 ответил в тему пользователя ivan111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Должен находиться в спидометре. -
Система самодиагностики
Некоторая информация по диагностике: http://www.efisakh.ru/ -
Иногда мигает O/d Off...
Диагностический код неисправности записывается в память электронного блока управления и сохраняется там даже в случае выключения двигателя. Код неисправности можно определить по частоте мигания индикатора O/D, для этого необходимо перемкнуть выводы TE1 и Е1 на диагностическом разъеме. -
Примерно 4 месяца назад Система самодиагностики начала выдовать 63 код неисправности (Неисправность в контуре соленойда №2), иногда невключалась первая передача, движение наченалось со 2 или 3. пару недель назад машина перестала двигаться задним ходом, только на пониженной. Теперь замена всех фрикционов. Механики сказали, что если-бы приехал вовремя, то можно было обойтись меньшей кровью -
Парктроник видимо неработает
Да, я столкнулся с этим, теперь сижу дома и жду когда механики закончат полный ремонт коробки. Советую незатягивать с диагностикой. -
Расход Бензина Зимой.
Zurf_76 ответил в тему пользователя ABri в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
91 год, 3VZ, АКПП Зима, городской режим - 18 литров. -
Расходомер воздуха
Zurf_76 ответил в тему пользователя Zurf_76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Что за книжка? У меня такая: издательство "Легион Автодата" -
Извиняйте меня, может чего непонимаю, но какой смысл менять сторону руля?
А у меня такое дело бывает: иногда коробка работает только на 3-ей и 4-ой передаче, даже когда остановлюсь потом трогаюсь с 3-ей. Несколько раз акселератор в пол ударю только тогда все в норму приходит. Думаю что один из клапанов срабатывает невсегда.
зудит правое переднее
Zurf_76 ответил в тему пользователя БАШЕННЫЙ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если на ходу при включении передка зуд пропадает то может быть бронзовая втулка в ступице. они недолго служат. -
Плохо заводится на холодную.
Zurf_76 ответил в тему пользователя tim в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть еще реле включения форсунки холодного пуска, тоже действует от температуры. -
Биение руля.
Если с колесами все нормально проверь тормозные диски. может быть стоит их шлифануть. -
Подскажите как настроить воздухомер воздухa, движка 3vz
Как добраться до радиатора печки?
Zurf_76 ответил в тему пользователя VSA59RUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я вообще вытащил все что относится к кондиционеру кроме компрессора (он необходим для других целей), проблем с отоплением нет никаких.
