1620 -
13 Положительный персонажО VSA59RUS
крузовод
- День рождения 06/08/1969
Пермь
Туризм, любые виды активного отдыха.
Сергей
TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
На верхнем креплении генератора болт подобрали и затянули (ранее какие-то "мастера" просто вставили меньший по диаметру резьбы болт и он болтался). Стук видимо проявился с того момента как ремни поддубели и прослабли. На холодную они крутились с рывками и дергали генератор - болт в верхнем креплении издавал стук. После смены ремней генератора на новые стук исчез (даже с незатянутым болтом). Попутно выяснилось, что водяная помпа имеет небольшой люфт, но не критично. Постепенно соберу запчасти (помпа/ремень ГРМ/натяжной ролик) и поменяю.
Возможно нашли причину "бряков" при запуске двигателя на холодную. Нашел свой старый(родной) генератор на 80А, который перебирал в запас (года 4назад ставил контрактный 100А). При снятии контрактного генератора обнаружили, что болт верхнего крепления генератора не держится в резьбе, свободно "гуляет" в отверстии от руки. При этом нижнее крепление генератора было затянуто хорошо и сам генератор был закреплен. Еще обратили внимание на ремни генератора - внешне выглядели нормально, но с трещинками по внутренней части. Ремни "поддубели". Снятый контрактный генератор (100А) оказался в хорошем состоянии, без люфтов. Проверка гены на стенде с нагрузкой каких-либо посторонних шумов не обнаружила. Поменяли только щетки превентивно. В итоге поставили на авто старый(родной) генератор на 80А и новые ремни генератора. Мастер сказал, генератор нижним креплением держит нормально, не болтается. Собрали все обратно, завели. Двигатель остыл, но был еще теплым, "сковорода" не включилась, стрелка вольтметра сразу поднялась в рабочее 14В положение. Посторонних звуков при работе двигателя не возникло. Решили побороться с верхним креплением на след.неделе - чтобы добраться до болта крепления нужно снять кожух вентилятора и муфту вентилятора. Отвернуть болты и снять "навершие" крепления ножки муфты вентилятора. Тогда откроется доступ к болту верхнего крепления геты, можно попробовать нарезать резьбу и подобрать новый болт. PS. На следующий день завел двигатель на холодную - отработала "сковорода", напряжение поднялось до рабочих 14В, звуков посторонних не было. На след.день (сегодня) снова завел на холодную - все норм. День-два поезжу-понаблюдаю.
TLC80, 1HDFT, 1997гв, европеец. При холодном старте двигателя (и если машина долго постояла) слышны посторонние звуки/бренчание типа "гайки в пустой банке". Шум активно слышен пару минут, потом затихает. Сначала думал на гул МКПП (менял ранее сцепление в сборе, после этого были вибрации-гул МКПП), думал "тепловые зазоры выбираются, заполняется смазкой), потом грешил на обратный клапан масляного фильтра (прошлой осенью ставил оригинальный масляный фильтр, но смущал несколько иной цвет бело-красной упаковки, более яркий или насыщенный чем обычно). Подумал, что плохо держит обратный/сливной клапан (все масло сливается из фильтра после долгой стоянки) и поэтому после старта бренчат клапана при масляной голодании. Но по идее это не должно быть дольше 5-10сек. Еще предполагал, что причиной "бряка" могут быть подшипники ролика натяжения ремня кондиционера, подшипник шкива компрессора кондиционера и подшипник муфты вентялятора. Времени все не хватало заняться машиной и замена масла-фильтра все откладывалась. Но заметил, что шум резко уменьшается с окончанием времени прогрева "сковороды" во впускном коллекторе - как только стрелка вольтметра взмывает с 9 на 14, так и шум падает. Вчера скинул ремень компрессора кондиционера. Ролик натяжителя ремня не люфтит, крутится свободно. Подшипник шкива компрессора кондиционера требует замены, крутится с заметны закусыванием, есть люфт. Муфта вентялятора крутится свободно, люфта нет. Крутится с одинаковой скоростью начиная со старта двигателя. На "холодную" завожу двигатель без ремня кондиционера, "бренчание" осталось и заметно стихает с выключением "сковороды". Далее и на прогретом двигателе (а так же при горячем старте) бренчания не слышно. Вопрос: - может ли причиной "бренчания" при холодном старте быть подшипники генератора? "Сковорода" при нагреве создает высокую нагрузку на генератор и возможный люфт/износ подшипников дают такие звуки (которые далее при работе уже не проявляются)? Есть предположение, что "сковорода" стала нерабочей - подается напряжение и от высокого сопротивления идет дикая нагрузка на генератор. - правильно ли работает муфта вентилятора (постоянно крутится при холодном и прогретом двигателе). Люфта от руки незаметно. Может ли подшипник внутри муфты на холодную такие звуки издавать и после прогрева/разгона смазки перестает шуметь? Масло-фильтр постараюсь заменить на след.неделе (чтобы исключить причину с фильтром). Что скажете о возможной причине бренчания?
Добрый день. Прошу подсказать (авто в сервисе) какие должны быть зазоры у впускных и выпускных клапанов для двигателя 1HDFT TLC80 (1997,лев.руль). Предположение (где-то встречал) - впускные = 0.17-0.23, выпускные = 0.47-0.53 При холодном запуске в течение 1мин(или меньше) слышан доп.звук (как гайки в пустом ведре бренчат). Спустя минуту звук прекращается (тепловой зазор выбирается?). Далее работает без каких-либо посторонних звуков (ровно). Предположение на клапана(?)
Добрый день. Рулевая тяга(состояние) и фара (оригинал, состояние) интересны. Подушка коробки на 1 фото (цена)?
VSA59RUS ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. VIN JT111TJ8207406517, 1HDFT, 1997гв, европеец. Срочно нужна вилка сцепления(+пружина + опорный кронштейн вилки сцепления) и рабочий цилиндр сцепления (либо оригинал/хороший ремкомплект). Лучше новые, оригинал. Снимать коробку будут после праздников (ориентировочно 16.08.2025). Предложение можно в личку. Спасибо. -
Продам Алтайский мёд с собственной пасеки
VSA59RUS ответил в тему пользователя Roman054 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Если еще есть - готов оплатить 1 кубик. Реквизиты прошу в личку. -
Teboil - это бренд ЛУКОЙЛа. Но линейку масел для него выпускал завод, который находится в Findland и работали на нем финны. А у финнов в почете делать все хорошо (и в части производства). Предполагаю, что качество было на уровне финской NESTE. Сейчас ситуация изменилась, ЛУКОЙЛ купил завод у SHELL в г.Торжок и выпускает так же линейку масел Teboil. Но допуски у них уже другие (а значит и пакет присадок). Но я покупал 5канистр 20л еще финского производства...
Масло Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 лью в мосты. Масло Neste Pro Gear 75W-90 GL-4 заливаю в МКПП и раздатку. Масло Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 лью в мосты. Масло Neste Pro Gear 75W-90 GL-4 заливаю в МКПП и раздатку. В двигатель долгое время (8-10лет) лил Neste LXE 10W40 (синтетика). Сейчас запасы закончились (финны не поставляют) - использую Tebоil Super HPD sае 10W-40 (синтетика, Finland, допуск Global DHD-1, JASO DH-1). Двигатель 1HD-FT. Заводится авто без подогревов стабильно до -25-30гр, когда ниже пересаживаюсь в бензиновый Гетц жены
Распылитель форсунки (оригинал) для TLC80 (1HDFT)
VSA59RUS ответил в тему пользователя VSA59RUS в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано. Прошу закрыть тему. -
Актуально.
