vovka805
Начинающие-
5 -
Все публикации пользователя vovka805
TLC80 индикатор открытых дверей горит всегда гадина
vovka805 ответил в тему пользователя vovka805 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я прозванивал концевик багажника, он идет в другой фишке от косы в левом пороге. Индикатор гаснет, когда первую фишку выдергиваю. Есть мысли проверить светильники потолочные тоже прозвонить их, но пока некогда блин. Возможно они пробивают на корпус и горит индикатор. -
Да под торпедой, под левой ногой пассажира Да разводки разные конечно. Но у меня влияет левая (пассажирская) сторона, а водительская дверь справа. Хотя у меня тоже были мысли что, что-то в цепи еще есть. Т.к. если всю фишку отстегнуть то гаснет, а когда я перекусил два провода, индикатор так и горел. -
Смотри как получается. Левую косу, которая идет по порогу, я разматывал всю. Проверил каждый сантиметр проводов идущих на концевики. Вот что интересно, когда отцепляю фишку, индикатор гаснет, а когда я обрезал провода, он все равно горел. Может я чего не догоняю, но думаю что это не в проводах дело. -
У меня в хлопушке. Я отсоединял его тоже. Разобрал нижнюю дверь, смотрел концевик тоже, все нормально. И как я понял, концевик багажника идет через правую косу у меня. -
Ребята всем привет. Есть проблема с Крузаком (HDJ81, П.руль). Как видно с заголовка, что постоянно горит индикатор открытых дверей. Не кидайте камни сразу, я перелистал две страницы что выдал поиск, для себя не нашел ничего. Что было сделано: 1. Проверили конечно концевики сначала, даже когда они все отсоединены - горит. 2. Прозвонил все провода идущие на эти концевики от фишек под ногами, контакт есть. Что интересного, если отсоединить левую косу, то индикатор гаснет. Если правую косу отстгнуть то - горит. Вывод, что проблема была в левой косе. Даже с учетом того что Ц-шкой звонили, я решил заменить провода в косе что идут на оба левых концевика. И какого было удивление когда я откусил оба провода почти под корень фишки, индикатор - ГОРИТ ССССка! Вот теперь вопрос, какого ляда, ему надо? Может есть какое реле, где его искать. Я перерыл каталог, конкретно на это ничего не нашел. Листал учебник, там есть схемы только на центр.замок, в той цепи есть только концевик водительской двери. Мозгов не хватает где рыть. Какие будут соображения, все приму, всё проверю. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ОБНЯЛ
