143 -
8 НормаО Андрей Катков
Тойото4х4Вед
- День рождения 05/04/1969
Забайкалье
Андрей
ТЛК 100
Вопрос по системе охлаждения 1HDFTE
Андрей Катков ответил в тему пользователя Андрей Катков в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Для тех, кто говорил, что ФТЕ вскипятить невозможно: - вы в + 50 по пустыне ездили? Поэтому у меня стоит доп.датчики температура ОЖ и масла в АКПП.- 4 ответа
- 2
Основной датчик настроен таким образом, что при показаниях температуры ОЖ от 70 до 100 гр.его стрелка находится ровно по середине шкалы. Меня лично это не устраивает. Ну и в дополнительном датчике стоит варнинг. Он спасал меня не один раз. -
Всем теплой осени. Проявилась старая проблема. Сегодня утром было -5, еду на работу, смотрю температура ОЖ на дополнительном датчике температуры поползла вверх и дошла до 95гр. Родной датчик стоит на середине как и положено. В прошлом году с наступлением холодов эта проблема тоже проявлялась. Пришлось поменять термостат, антифриз и вискомуфту. Все лето (было и +35) проездил, стрелка больше 80 гр. не поднималась. А тут первый морозец - и на тебе, опять 95...Может кто-нибудь объяснить, что за перформанс такой? Спасибо за внимание.
Спасибо!
Всем здравия! Подскажите, где заказать или купить толстовку с символикой Тойота Ленд Крузер. Поиском не нашел. Спасибо.
1HDFTE сам набирает обороты.
Вопрос решился. Снял защитный кожух ТНВД, а там все в воде и грязи. Просушил на солнце, завел и все заработало как и прежде. Всем спасибо! -
Штекер с клапана снял - мотор заглох. На другом дизельном круизер снял патрубок с впускного коллектора. На заглушеном моторе заслонка открыта. Включил зажигание - открыта. Запустил двигатель - открыта. А на моем как только запускается двигатель сразу закрывается заслонка и начинается дымный расколбас. Снял трубки с управления заслонкой - заслонка на закрывается, но обороты у двигателя сильно плавают и двигатель работает очень громко и не стабильно. Есть какие нибудь соображения по этому поводу? -
Интернет пишет, что при включении зажигания заслонка должна закрыться. Получается, что все работает -
Странно. А у меня закрывается, когда заводишь. А кто ею управляет? -
Сел патрубок с турбины. Заслонка открыта. Запустил двигатель - заслонка закрылась. Так и должно быть? -
Фото для наглядности Ошибок по двигателю и по педали газа нет. -
Уровень в норме. Шел бы в разнос - замком зажигания не глушился бы, наверное...
