129 -
Все публикации пользователя Андрей Катков
Капитальный ремонт 1 HD-FTE в Омске
Андрей Катков ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте. Я ремонтировал свой двигатель 1HDFTE и у него тоже пришлось гильзовать четвёртый цилиндр. Мотористы говорят, что что особенность впускного коллектора и впускной системы целиком. А вот мне кажется, что это от того, что турбина стоит как раз у четвёртого цилиндра. Каково ваше мнение? И если можно, телефон мастера по ремонту ТНВД. Спасибо. -
Солярка в масле.
Андрей Катков ответил в тему пользователя Андрей Катков в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заводил со снятой крышкой. Течи не видно. -
Солярка в масле.
На обратке стоят алюминиевые шайбы. Менял. -
Солярка в масле.
Сам делал. Всё прикручено. Двигатель работал ровно, не дымил. Потом давление масла стало падать. Потом выяснилось, что в масле солярка. Много солярки. -
Солярка в масле.
Это соединение трубки высокого давления и форсунки? -
Давление масла на холостых 1HD-FTE
А я вот 5W40 залил на зиму. Собрался ехать на севера. Хотя до этого ездил только и на 10W40. Может поэтому упало давление? -
Метки ГРМ 1HD-FTE
Отведи назад. Это вы про КВ? -
Метки ГРМ 1HD-FTE
Спасибо. А Почему в учебнике про это скромно умалчивают? Согласно писанию- -совместите метки КВ -РВ ставьте шпонпазом вверх -крутим, крутим болты.... -
Метки ГРМ 1HD-FTE
Одна проблема решилась: прокрутил КВ на 360 градусов и метки ТНВД сошлись. Осталась загадка с РВ. Помогите понять. -
Здравствуйте. Собираю двигатель после ремонта. Возникли вопросы. Устанавливаю распредвал. В букваре написано, что нужно выставить КВ в ВМТ а РВ шпонкой вверх. А то что один кулачек первого цилиндра смотрит вверх (клапан нажат) это нормально? И ещё: когда КВ находится в ВМТ ( по метке) то метка ТНВД не совпадает с меткой на блоке. Я где то накосячил?
Продам якорь стальной. Находится в Забайкалье. Цена 4000 руб. Отправлю.
Сильный износ одного цилиндра.
А почему тогда износ только на одном цилиндре? Воздушный фильтр то один на всех. Уровень ОЖ в норме. За все время не подливал ни разу. -
Если чисто теоретически, то перегрев прежде всего должен случиться, если смесь бедная, т.е. форсунка наоборот не доливает. Ведь охлаждение поршня происходит, в том числе, и топливом, которое попадает в цилиндр из форсунки. Другое дело, если богатая смесь каким то образом смывает смазку со стенок цилиндров. Или я не прав? -
Здравствуйте. Снял ГБЦ с двигателя (1hd-fte) и обнаружил, что износ цилиндров 3-5 соток, а у одного, четвертого, 15 соток. Причина разбора ДВС - обильный белый дым при работе. Форсунки еще не проверял. Буду отправлять на замену распылителей. На турбине наблюдается незначительный люфт. На ГБЦ на месте четвертого цилиндра есть незначительный нагар.Блок еще не вытаскивал. Вопрос: что может способствовать износу только лишь одного цилиндра? От чего так сильно мог дымить двигатель?
