apily
О apily
  • День рождения 01.08.1977
    Балашиха
    Алексей
  1. Все звонится как положено... но сегодня неожиданно все заработало...придется ждать теперь следующего отказа....
  2. Провода массы на нижний болт крепления стартера у меня нет...а где находятся физически таймер реле 12-24? реле 12-24? реле стартера?
  3. Снизу у меня болтик для подачи + на втягивающее, как я понимаю- именно на него + подаю от аккума для запуска...сейчас еще - поищу... Никуда не лазил)... с утра завел- поехал все отлично, на точке вдруг мотор не завелся...дернули погрузчиком... приехал домой...все заводится...потом это стало изредка повторяться- легкий удар по стартеру обухом топора помогал)... думал стартер... потом и удары перестали помогать...начал копать, плюс к этому пропала работа приборки и свечей накала... но безуспешно...3 дня по схеме серфил проводку...результат ноль...сейчас пойду от аккума, как советовали... но подаю плюс на реле 12-24 и на втягивающее- с пол пинка заводится... а вспомниллл...лазил---но вроде не знаю что там повредить можно было- снял телефон и рацию (не работала с момента покупки) с машины...но после нормально работало...больше никуда...буду еще раз все проверять...
  4. Ребята, подскажите куда копать, несколько дней не могу уже разобраться- при включении зажигания на дизельной 80 ничего не происходит- не свечи накала, не приборы ничего не оживает...при включении стартера- тишина... подаю напрямую напрягу на реле 12-24 и на стартер, тогда заводится....где теряется напряжение в схеме найти не могу....
  5. apily
    apily
