Илья240589
10 -
Все публикации пользователя Илья240589
Замена управляюего соленоида SPV на 1HD-FTE
Илья240589 ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите где подсматреть каталожные номера шайб под spv и их размеры -
заглох 1HD-FTE неожиданно
Илья240589 ответил в тему пользователя MOROZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так и есть, педаль по сканеру калибруется нормально.показания меняются а обороты двигателя нет. Давление подкачки - это внутрикорпусное? -
Даже в то время когда он хорошо работает и реагирует на педаль газа, стоит перевести рычак акпп в положение D. Обороты падают и педаль не работает, ставишь в нейтраль обороты поднимаются педаль работает, подкидываешь обороты включаешь D нажимаешь на педаль пока обороты не упали и едишь педаль работает. -
Звук двигателя как будто проезжаешь забор.
Илья240589 ответил в тему пользователя GOHA76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Было тоже самое, поменял клапан угла опережения зажигания на насосе и прошло. -
Насос контрактный, когда заводится работает четко ровно, не так как старый, есть еще одна хрень что на старом что на новом когда заводишь без газа обороты гдето 500- 600, и нет реакции на педаль газа, потом минут через 20, повышаются обороты и педаль начинает работать. Когбудто есть какойто парог 500об педаль не работает, если обороты выше то работает.даже когда он работает стоит чутка пшикнуть эфира и в этот момент нажать педаль, все начинает работать. -
Подскажите сколько вольт должно приходить на клапан, у меня при вкл зажигании оно 4 вольта и падает до 0'05в. А когда крутишь стартер поднимается до 8, -
Svp клапан продается вместе с шайбой, которая в насосе стоит под ним или шайба остается старая,? -
Такая же проблема, только нет ошибок, с эфиром заводится - ключа боится, без эфира по пол минуты крутишь начинает схватывать и запускается. В гараже +20с, выкатил на улицу заморозил до - 10. И о чудо он запускается с пол оборота, стоит ему чутка прогрется и опять такая же херня. А если сильно нагреть мотор, в перевал минут десять на второй передаче, то глохнет, и даже с эфиром не заводится, пока не подастынет, что это хана плунжеру?( работает ровно, дыма нет, тяга хоршая) -
Ок спасибо -
Ребята помогайте, ситуация такая. Тлк 100 1hdfte 98года, до меня меняли насос и поставили нового образца ( клапан spv с вынесеной фишкой) обрезав фишку на и скрутив ее с новой. Насосу пришел кердык, нашел контрактный насос старого образца, поставил и теперь не знаю как подключить кклапан spv, поскольку фишки разные , в итоге имею 2 провода красный и зеленый и два пина выходящих из spv, вопрос куда какой провод цеплять? Можно ли попробывать методом тыка?
