Triker
3 Норма
О Triker
    Главный механник
  • День рождения 04.05.1969
    Краснокаменск Читинской обл
  • Skype
    Triker878
    Строю мотоциклы и автомобили.
    http://clck.ru/GRKi как я сторил трайк
    http://clck.ru/GRKK как я строил кастом
    http://clck.ru/GRMU как я строил Газ-69
    Андрей
    TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
2 877 просмотров профиля
  1. Спасибо! А есть смысл купить сайлентблок с полиуретаном, раз уж родной такой хлипкий, или резиновый оставить?
  2. Подскажите, кто и где сможет отреставрировать сиденье ТЛК-100
  3. На этом сайте на все машины одна фотография защиты)))
  4. Тоже вариант. Только вот целый лист покупать придется. А уши, которые кругом помечены, нужно делать? Не пойму их предназначение.
  5. Имеем умотанную в хлам пластиковую защиту картера и коробки ТЛК-100 дизельной. Покупать новую больше не хочется. Не выдерживает "перегрузок". Может кто ставил себе стальную. Подскажите какую лучше купить. Спасибо.
  6. Да. Судя по картинке бампер на болтах к усилителю крепится?
  7. Подскажите какие клипсы используются для крепления переднего бампера ТЛК-100?
  8. Triker
    Пропала 2я передача АКПП ТЛК-100
    В том то и дело. Трогаюсь на "2" вколючаются по очереди 1 и 2 передача, перевежу рычаг в положение "D" включаются по очереди еще две передачи - третья и четвертая. А если тронутся с "D", то включается первая и , по ощущениям, третья, потому что машина вяло разгоняется до 40-45 км.ч (если резко нажать газ на скорости 20км.ч., когда машина переключилась с первой на ,предположительно, третью, обороты двигателя растут а скорость набирает медленно, как бы буксует сцепление) . потом небольшой подхват и на 60-65 переключение на четветртую передачу и машина начинает ехать резво. Т.е. на "D" работает всего траи передачи а при последовательном переключении с "2" на "D" все четыре. Вот такой вот секас.
  9. Triker
    Спасибо. А почему, если соленоид неисправен, 2я работает а положении "2" а в положении "D" нет?
  10. Triker
    Ну да, конечно! Ошибся. Отсутствует 2я передача.
  11. Там два стоит аккумулятора. Думал один другого высасывает (они разного производителя). Вот и поставл выключатель массы на один (левый) аккумулятор. Но не помогло.Очень большой ток утечки.
