Adamant
О Adamant
  • День рождения 31.05.1990
    Москва
    Сергей
    УАЗ
  1. Никак не могу найти заднюю часть Кпп r151f или r150f, а так же вал с втулкой в раздатку под эти Кпп
  2. Комплектный турбодизель из Великобритании с документами о растаможки. om606.962 Максимальная мощность, л.с. 177 при 4400 Максимальный крутящий момент, Н*м 330 при 1600 Подготовлен для установки в автомобили уаз. Полностью механический ТНВД от om603 turbo с плунжерами 6.0мм. Поддон и трехсекционный масляный насос от om648 мотора с задним заборником. Сварен самодельный впускной коллектор для компактности. Интеркуллер с патрубками и пайпами. Полностью со всем навесным, включая стартер, генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, масляный радиатор и т.д. Мотор обслужен. Заменены свечи накала. ТНВД и форсунки настроены топливщиком. Цепь растянута меньше полградуса. Давление масла при заводке 4.5атм. Прилагаю видео запуска двигателя в мороз -6 на прогревочных оборотах,с предварительным накалом свечей. https://www.youtube.com/watch?v=HQi2wUj_qbQ&feature=share Так же видео работы двигателя после прогрева в три минуты. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W5PtBwMN0t0&feature=emb_logo К мотору прилагается полный комплект полноприводной трансмиссии на базе АКПП Aisin 30-40le(340) и раздаточной коробки не TOD от Isuzu Bighorn с выходом переднего кардана на правую сторону. Передаточные числа: 1 — 2.804 2 — 1.531 3 — 1.000 4 — 0.705 R — 2.393 L — 2.283 Колокол под ом601-606 Маховик под автомат Селектор типтроник Производительный радиатор охлаждения с патрубками Вся проводка и блок управления Atecu Акпп после ревизии, внутренности без износа. Находится все под г.Пенза. Отправлю ТК. 89067698981 Viber/WhatsApp Сергей 150000 Руб.
  3. Adamant
    Adamant
