Всем привет!!! Имеем автомобиль Toyota Hilux 91г 2.4 L-TE дизель,автомат.
Потек тнвд.Ручьем. Почитав на форумах было решено что течет из под прокладки которая располагается к блоку двигателя(не знаю,как правильно называется)
Изрядно поматюкавшись был снят ТНВД. Раз пошла такая пьянка,было решено поменять все резинки,уплотнения,медные шайбы.
Поискав тут на форуме,был найден артикул ремкомплекта(прокладок,колец резиновых,шайб медных).
Как оказалось комплект состоит из двух частей,пришла вторая,без прокладки верхней крышки.
Поменяв что было в наличии, был снята плунжерная пара(а именно вся задняя часть)
По незнанке выдернул,все высыпалось,с горем пополам все собрал.Пошел устанавливать.Не завелась.Снял ТНВД вскрыл,думал неправильно собрал.
Вскрываю,а там ужас. Плунжер(как правильно не знаю,информации очень мало) сламило на пополам. Шайба с посадочными местами для пружин - обломало посадочное место.
Начал искать плунжер. Отдельно не продается(покрайнемере я не нашел). Было решено брать пару в сборе. Иии тоже не нашел.
Помогите,друзья!
Продается отдельно плунжер? Или только в сборе?
По номеру на ТНВД ничего не ищет.
Подскажите,может есть аналоги? И где искать?
Написано на насосе следущее :
22100-5B301
VE4/10E2200RND009
096500-0090
03L1922
DENSO 2L-2
Ни по одному значению ничего не ищет!!!
Дайте номер аналога или сайт где можно найти!!
И дайте номер Рем.комплекта прокладок!!!
Спасибо заранее!!!
