Kapinos
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя Kapinos
  1. Мне мой электрик сделал так. Открываешь дверь, или снимаешь с ЦЗ загорается всё в салоне, и передние над рычагом акпп. Но передние над рычагом можно принудительно отключить, средним выкл. который на потолке.
  2. Уже наляписто будет. Тоже аквапринт, чёрный мат. Гарантия 1 год. По поводу когтей, не спрашивал)
  3. Аквапринт сегодня сделали, симпатично смотрится.
  4. Там же шпильки, и они вряд ли выкручивались за 17 лет
  5. Чтобы развернуть егр, достаточно снять ту часть где гриль, или снимать обязательно всё это хозяйство? Не так давно чистили уже.
  6. Кстати да, купил эти штуки 1800₽ на авито, а заглушка из этого же материала озвучили 1300₽, железяку поставлю))
  7. А на нижнюю часть самовара, заглушка ставится?
  8. Я заливал по край, через заливной болт, который с тыльной стороны, при установленной на машине виске.
  9. пмс 10.000 не обязательно оригинал. прокладка, тоненькое резиновое кольцо как внешнее так и внутренее.
  10. Сам свой разобрал, посадочное место съело, подшипник вовремя не поменяли. Начал ремонт, но ввиду того, что часть внутреннюю сожрало, восстанавливать уже нет смысла. Силикон можете купить на авито, масло пмс 10.000, подшипник тоже подбирается.
  11. Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом — такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215. Я Не правильно написал,
  12. Мало вероятно её найти, я с КЗта ставил б/у на авито нашёл, целиком. По дешёвке. Так цена на б/у конь!
  13. Проставку в виде головки подберите по размеру и на пресс. Я так делал.
  14. У меня на ауди дизельной 3.0 стоял подобный блок. В один "прекрасный" день блок мозгов ДВС вышел из чата. Вообще, подобные консервы зло.
  15. Да, яндекс радио восстанавливается. Приложение радио рекорд, в нём более 80 радио станций, нужно запускать заново. Нет, музыка с флешки, радио через BT. Вчера только с Феодосии приехал, яндекс хорошо справился.
  16. Яндекс радио или радио приложение установленное в телефоне, которые проигрываются через ГУ, качество звука на голову выше. Если нет интернета, флешка в помощь.
  17. Свой не давно перебирал, живого посадочного места нет и ферродо стерто. Купил с КЗ б/у, только пару шайб подложил и решетку на него не вариант ставить. А так работает.
  18. Вибрация устранена. Путём замены подушки акпп и установкой демпфера.
  19. Тема не актуальна. Можно закрывать.
  20. Я только задние делал, получилось. Разобрал промыл, пружину на 23 оборота против часовой стрелки (обязательно) взвёл, и зарядил ленту. Всё работает. А, и шарик не промотать, а то не будет выпускать ремень.
