18 -
Все публикации пользователя Deetee Dmitry
сдвинут передний мост
Deetee Dmitry ответил в тему пользователя леха д в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все встало отлично, дед воблинг пропал, колеса встали ровно, руль регульнул, теперь думаю махнуть резину и поехать на развал, глянуть на всякий случай. Я думаю, что удар пришелся в левое колесо и оно погнуло панару, не плохо так погнуло. Всем спасибо за участие, примного благодарен, тут в америках нинакого надеятся не поиходиться, нихрена не знают или знают и дерут в три дорога, по этому все сам и надежда на вас! Причина проста, машину кто то старался убить специально и гонял ее по говнам, это и есть следствие. -
Походу нашел проблему -
Ну тут рама стоит на козлах и под мостами тоже козлы, мне кажется из-за этого может быть разница визуальная. После того как я купил его, я регульнул руль и получается на максимум. И вот вопрос, может быть, что рулевой (верхней тягой ) я сдвинул мост например с согнутой панарой!? Или же дело в сошке как уже говорили выше. Сегодня сниму сошку гляну шлицы. А как можно шаровую поставить не правильно? Лифта нет, тк обычно над пружинами ставят приставку, приставок нет -
На этой фотке видно, что на тяге есть следы, заказал тягу, буду менять, за одно сравню -
Я обязвтельно это сделаю чуть позже, спасибо. -
Я конечно на глаз не могу увидеть, но мост всетаки сдвинут в лево. Какого то визуального серьезного изгиба я не вижу. Когда я его купил я регулировал руль там это просто делается, но это же не могло послужить сдвигу моста Машина не лифтованная но калеса грязевые, больше чем заводские. Следов особо повреждкний нету. Мог бы ты пояснить более подробней про рулевой вал как он может быть подтянут и куда надо смотреть. Тоесть рулевой вал который из свлона идет под капот? Там стоит редуктор и сошка. Попробую фотки кинуть позже. И еще вопрос, вообще визуально это злоебучая тяга панары изогнута и вроде бы как имеет регулеровку, как вы считаете стоит заменить ее и не забивать голову? -
Всем привет, я конечно не по лендкрузеру вопрос но всеже хотел бы с вами посоветоваться. Купил форд ф250 такая же ситуация левое колесо выступает правое внутри, визуально видно по амортезаторам и пружинам, мост сдвинут, до меня видимо кто то прыгнул на нем. Так же визуально и после замеров рулеткой видно что левая клюшка смотрит в лево, есть небольшие повреждения на кронштейнах но нет оторванного ничего. При покупке руль стоял вер ногами, кто то тут говорил что сошка погнута, но неужели сошка может сдвинуть так сильно мост?? Буду признателен за ответы, спасибо заранее -
скачет напряжение в бортовой сети
Deetee Dmitry ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет на 4,7 проблема с зарядкой, вначале был скачек на понижение напряжения и разряженный акб, машина глохла. Если снимал клемы с акб машина не глохла. Снял генератор отдал в ремонт диодный мост живой, щетки живые, на всякий случай поменял реле регулятора. При тестах на стенде все работало до переборки и после переборки тоже. После установил на машину завожу машину, по приборам показывает 14,5в снимаю клему машина глохнет. Скажите мне почему она глохнет должно быть так или нет? -
Зарядка
Deetee Dmitry ответил в тему пользователя serega31982 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет на сотке 4,7 проблема с зарядкой, вначале был скачек на понижение напряжения и разряженный акб, машина глохла. Если снимал клемы с акб машина не глохла. Снял генератор отдал в ремонт диодный мост живой, щетки живые, на всякий случай поменял реле регулятора. При тестах на стенде все работало до переборки и после переборки тоже. После установил на машину завожу машину, по приборам показывает 14,5в снимаю клему машина глохнет. Скажите мне почему она глохнет должно быть так или нет? -
Жрет внутреннюю часть задней резины TLC100
Deetee Dmitry ответил в тему пользователя A_N_D_R_E_I в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Чето нет решения проблемы, ребята починились и забыли написать решение. В общем проблема таже, жрет на заднем мосту с двух сторон слева внутреннюю часть а справа наружнюю. Сегодня добрался др сервиса, посмотрел- саленблоки под замену все, как поменяю отпишусь по результату. Прошу все кто решал эту проблему отпишитесь, че было в ваших авто!? -
Всем привет! Купил крузак у хорошего человека! (Саня респект) стоит гтц от маджесты, предыдущий хозяин занимался тормозами. В общем сейчас симптомы следующие: педаль тормоза проваливается, на светофорах не держит, начинает катиться, если на склоне, то нужно два раза нажать на педаль , чтоб машина стояла, но даже после 2х или 3х качков педаль уходит вниз и сама по себе мягкая. И вторая тема которая меня беспокоит это звуки в районе гтц, мотор начинает срабатывать на третье нажатие, далее он качает до тех пор пока не нагонит давление и как будто происходит сброс давления со скрипящими звуками, иногда тише иногда громче, чаще громче. Делал прокачку но не так как указано в видео выше, перед прокачал как надо а вот зад качал с вкл зажиганием, но именно качал а не ждал пока сольктся. Что скажите, с чего начать и может у кого были такие симптомы?
Фаркоп квадрат
Deetee Dmitry ответил в вопрос пользователя Deetee Dmitry в Где починиться, где достать?
+78007001690 трейлер бот, Владивосток +7часов сайт найдите по телефону -
на TLC 100 фаркоп под квадрат!
Deetee Dmitry ответил в вопрос пользователя Kraft в Где починиться, где достать?
+78007001690 трейлер бот, ребята из владика +7 часов -
Фаркоп квадрат
Спасибо посмотрю -
Фаркоп квадрат
Я не для авто дома, мне катера таскать. Нужен именно фаркоп. Спасибо -
Приветы всем, кто знает где можно купить фаркоп американский квадрат, усиленный на 3500кг??? Подскажите или дайте ссылочку, спасибо. Нашел во владике ждать 2 недели(((
