19 -
Все публикации пользователя Альф
Отвалилось колесо
Альф ответил в тему пользователя Dimka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разные истории бывают, на ушатанной гравийке такое не проканает и я не выдумываю, был такой случай со мной, правда машина была на тонну поменьше. -
фото наших 80-100-105-ых машин
Альф ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нужен совет по АНС Гидроподвеска 100 крузик
Альф ответил в тему пользователя ХАХОЛ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проблема решена: обрыв сине-желтого провода в районе арки между двумя фишками подушки открутил и задрал домкратом -
Задний левый карман, задний левый угол под бампером. Я бы поставил на 1 сгнивший провод "массы" )) под бампером спасибо за наводку начал с прозвонки сине-желтого провода, под задним бампером прозванивается, на блоке клапанов нет в районе задней арки, между кузовом и рамой есть две фишки, на обоих просматривается сине-желтый провод есть ли какой секрет, как до фишек добраться? зазор там малипусинький. поделитесь опытом -
нет шнура, но уже заказал, ждать долго перефразирую: неисправный датчик выдает одну ошибку или весь набор? -
Всем привет. по самодиагностике имеются ошибки: 13 31 32 33 34 36 43, может ли неисправный задний датчик выдавать столько ошибок? сканером нет возможности посмотреть. -
Тупит педаль газа ТЛК 100 бензин.
Альф ответил в тему пользователя Timur3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
по оборотам не смогу сейчас сориентироваться, машина стоит на ремонте а кроме насоса не может быть других причин? датчики какие-нибудь? проблема появляется редко, получается насос не сразу умирает? и по поводу насоса, вопрос знатокам, у которых был опыт замены последнее время : посоветуйте какой брать? -
вот насос еще не трогал, вопросов к нему не возникало. пробег около 200х т в км -
да, промыты и фильтры все поменяны -
дорестайл, тросик -
хочу поднять старенькую тему, собственно вопрос как у тс. подскажите куда копать? -
Нельзя доверять незнакомым людям. Сейчас при покупке через интернет ценник не показатель, типа дешево-плохо, дорого- хорошо. Например:ты находишь объявление или продавца и тебе предлагают супер мотор за 700 и говорят, что он самый лучший в мире, поэтому так и стОит, даже фото шлют, рассказывают, что только с близкими такие сделки совершают. И ты поплыл, думаешь, что реально тебе повезло, что если дороже, то этого он стОит. А по факту продавец получает твои 700, заходит на дром, находит за 260 и отправляет тебе. По себе знаю, обжегся так на покупке АКПП.
нет прогревочных оборотов на 2uz при первом запуске в мороз
Альф ответил в тему пользователя Альф в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всё верно ок -
поправил профиль за 30 ход мысли был такой что при подаче топлива не хватает из-за забитости нормальные холостые, проблема при первом пуске на морозе за 30 после прогрева котлом Я новичёк, поэтому для меня представляют интерес советы бывалых -
как вариант Но если были бы проблемы с форсунками, двигатель бы и при остальных пусках плохо бы заводился, а с этим проблем нет. -
Понял, пасиб. Подожду малёха пока потеплеет, сейчас 35 по цельсию. Выезжаю раз в неделю. -
км 200 только откатал при температуре около нуля, сейчас за 25 нет, не было необходимости -
Недавно приобрел авто, никаких проблем нет, машина почти месяц стояла в гараже. Настали морозы, прогрел котлом, давай заводить, кое как завелась раз с 5-10 и то газульку пришлось помогать и прогревочные обороты не появились. Тарахтит около 0.5, так и нагревается. Дальше в течении дня ровно все работает и нормально заводится. Решил поменять фильтра в баке и под капотом. ничего не изменилось. Вот отсюда и вопросы: куда копать? плохое топливо? какие обороты должны быть при первом запуске на морозе? Весь форум перерыл, не нашел подобного.
