Sergey Slon
28 -
0 НормаО Sergey Slon
- День рождения 07/08/1988
Новороссийск
Сергей
Toyota Land Cruiser 100
А вот и собственно по пружинки информация напрямую с завода ОВК подъехала. Смысл такой, что пружины для Японского рынка не способны дать лифт 2 дюйма на европейской машине. Я надеюсь данная информация по амортизаторам и пружинам кому-нибудь поможет, ибо эксперимент оказался напрасным, деньги потрачены зря. Был бы признателен админам, если б данную информацию по пружинам и ранее изложенную информацию по амортизаторам закрепили в первом посте темы, чтоб у людей билось в поиске и не приходилось долго искать. ответ с завода ОВК: Dear Mr. Sergey, Hello. Thank you for your reply. OBK checked your information. Please see below information. LAND CRUISER 100 (HDJ101K, for Japan market) As OBW-10212R’s wire diameter is 17mm, 2 inch-up is available even OBW-10212R’s length is same as OE’s one. On 500 kgs load => length 301mm LAND CRUISER 80 (for Japan market) C4T-61702H On 500 kgs load => length 294mm LAND CRUISER 100 (HDJ100L, for overseas markets) Based on your VIN Code (JTEHC05J704047073), your car model is HDJ100L. As OBW-10212R is made for Japanese HDJ101K model, it cannot 2 inch-up for your HDJ100L. For your information, below is coil springs for HDJ100L: OE No. = OBK No. 48231-6A690 = C5T-61962 48231-6A700 = ? 48231-6A750 = C4T-61472 ( with ACTIVE HEIGHT CONTROL) 48231-6A770= ? Best regards, TMY CORP TOSHI UEHARA
Амортизаторы стояли завод. Раздобыл информацию напрямую от KYB. Оставлю здесь. Может кому пригодится по этим амортизаторам. Добрый день Амортизаторы KYB серии Skorched4'S разработаны для совместной работы как с пружинами, которые обеспечивают стандартный клиренс, так и пружинами для увеличения дорожного просвета (до 50мм, но в некоторых случаях* есть дополнительные ограничения). Такая возможность на уровне конструкции по каждому артикульному номеру реализуется индивидуально - как правило, за счёт изменения высоты (длины) корпуса и/или рабочего хода штока. В каждом случае инженеры KYB решают это в зависимости от конкретной ситуации и особенностей конструкции. (*) В ситуации с артикулами KYB845008/845009 есть дополнительное ограничение – в данном случае максимальный лифт подвески при установке лифт-комплекта для безопасной работы подвески должен быть не более 30мм. Высылаю соответствующий фрагмент каталога Skorched4'S:
Добрый день, Форумчане! Не создавал бы тему, но без 100 грамм не разобраться. Имеется ТЛК100, 2007 гв 4.2 тд. вкорячил в неё 33’ резину на штатную ходовку. Вроде все ничего, но решил лифтануть машину на 2 дюйма. Заказал комплек амортизаторов в Круз KYB scorched 4s +2 дюйма и усиленные пружины OBK +2 дюйма (красные). Когда все это дело пришло, сразу появился вопрос. Передние аморты одинаковой длины со штатными. Задние на пару см выше. Пружины одинаковые со штатными. Хотя весь этот комплект бьется как +2’’. Поставил на машину - разницы ноль. Не поднялась ни на сантиметр. Высоты - перед от середины Колеса до арки 51.5 см, зад - 54.5 см. внимание вопрос - что не так? Либо этот комплект фуфло просто, маркетинговый ход и не более, либо хз. Как выйти из ситуации - проставки под пружины, морду натянуть торсионами? Машина делается под экспедиции. Нужно авторитетное мнение. Фото старых и новых амортизаторов и машины до (фото на шиномонтажке) и после (фото в боксе) прилагаю.
Вылет дисков для TLC100 под 33 колёса?
Sergey Slon ответил в тему пользователя Илья Stalinko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот 33 лапти на родном литье R17 с вылетом +65. Подвеска сток -
У меня на родных дисках 33 резина стоит. Вылет 65. Ничего не задевает от слова совсем, даже в диагоналках (естественно если не раскачивать сильно). Машина не лифтована -
Проблемы с МКПП на дизельной сотке
Sergey Slon ответил в тему пользователя Sergey Slon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Экзист даёт ожидание от 48 дней -
Ну скажем за 80к я бы взял коробку в сборе и просто поменял. А на свою бы ждал запчасти (1,5 месяца), потом бы свою перебрал, поставил бы на место, а вторую бы продал ? -
Коробки стоят как чугунный мост. Ценообразование странное. АКПП стоит до 80к, за мкпп без раздатки просят 250 ??♂️ Да и где гарантия что эта коробка без проблемная? -
Поменяв подшипник ещё раз на новый свист пропал. Поменять только корзину? Или вместе с диском?
