777nadym
О 777nadym
  • День рождения 05/09/1946
    Надым
  • Skype
    yrtnb
    Ильгиз
    Toyota
  1. диагност говорит что пропуски в зажигании будем смотреть глубже компрессию форсунки
  2. свечи поменяны катушки оригинал поменяны ошибки не пропадают двигатель троит не знаю что делать
  3. да от мазды подходит вот номер CY0113ZE1 один в один
  4. у меня такая же проблема пока не нашел причину
  5. сканер показывал нехватку топлива забит был фильтр в баке поменял теперь по скану все норм но ошибки так и не прошли
  6. ошибка 0303 и 0304 показывает типа идет типа не хватает топлива не знаю что делать заменили катушки свечи все равно не проходит, завтра буду снимать фарсунки
  7. все это конечно смотрели меняли катушки смысла нет все рабочее
  8. снял бак все чисто, слил все залил другое топливо все равно гирлянда весит
  9. так у меня бенз, подключили сканер пишет что пропуски в зажигании типа не хватает топлива поменял топлдивнный фильтр проверили давление насоса-вроде работает, причина все еще не найдена
  10. скидывал опять вылезла через некоторое время диагност говорит пропуски в зажигании все свечи проверили все в порядке не знаю уже поменял топливный не можем понять
  11. Ребята привет!!!! помогите с вопросом, при движении загорелся чек 4ЛО и антизанос, двигатель потерял тягу троит, сбросил клеммы хватило на 1.5 сутки и снова загорелась эта гирлянда, восклицательного знака нет, крузак 2014 года пробег 140.... диагностику пока не делал
  12. а пробег какой у вас когда поменяли на ов20?
  13. а не подскажите это не может быть клапан который стоит прям на головке и меняет фазу типа что то этого вроде цоканье от него происходит
