Anton 42rus
13 -
Все публикации пользователя Anton 42rus
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста,такая проблема. Ехал спокойно,40-50 км/ч Машина задергалась,как будто кончалась саляра,и заглохла,больше не заводится. Скручиваю гайку с первого целиндра саляра брызжет из под нее. Но двигатель не заводиться. Выкрутил свечи нк. Прокрутил,бесполезно. В чем причина? Подскажите пожалуйста?
Перестал заводиться сурф 130,мотор 2лте
Anton 42rus ответил в тему пользователя Anton 42rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем спасибо за советы,умерло тнвд. Завел я своего Сурфа, включил "D" Низов нет. Педаль в пол 1000 держит,но едет,метров 300 проезжает начинают расти обороты и потихой разгоняется,но как будто кто то его тянет с зади. Заводится плохо на холодную и горячую. На сто сказали умерло ТНВД. Ремонта насчитали 42 т.р. (снятие,установка аппаратуры,промывка бака,и всей системы,плюс филтр) еще рекомендуют установить сипоратор. Как думаете не дорого обойдется ремонт топливной,или все же дороговато? -
Открутил все клапана на ТНВД(обратки,низкого давления,спв) отовсюду выходил воздух. Прокачал воздуха не стало. С трубок на форсы идут которые,начала капать топлюха.но вроде она должна брызгать? И снова незаводиться. Ошибки все устранил. Датчик СПВ исправен. Я так понимаю завоздушило топливную систему? Или что может быть другое,ни в завоздушивание причина? Подскажите пожалуйста -
День добрый. Перестала поступать топлюха к форсункам. Откручиваю трубки с них,кручу,толку никакого. -
Завел сурфа,на 1800-2000тысяч троит и загорается чек,опускаются до 900 чек гаснет. Включаю "D" педаль в пол 1000 на тахометре и не едит. Включаю "Р" Обороты набирает. Но опять 1800-2000 загорается чек. Подскажите что делать? -
Снимал кстати ДПДЗ и ставил обратно,может быть не заводиться из за того что его нужно теперь отрегулировать? Если да то как? -
Выдает ошибки 11 и 14. Если датчик холостого хода накрылся,может из за этого незаводиться? -
Доброго времени суток. Приобрел свой первый автомобиль, японского танка Сурфа LN 130,с двигателем 2 LTE. Проехал 12 тысяч,и мотор перестал заводться. Проблема произошла вот как: На ходу загорелся чек,отключился датчик турбины,машина больше 60 км/ч не ехала. Сбрасываешь обороты до 1,5 тыс. Чек гаснит и мотор роботает ровно,набираешь 2,4-2,6 тыс. Оборотов чек опять загорается. Кое как добрался до дома,думал топлевный филтр забило,поменял завелся первый раз и заглох после 2 минут работы,второй раз завелся, троил дымил и заглох. Больше незаводиться... Метки ГРМ на месте. Загонял к коновалам,мерили компрессию в 1,2,4 целиндре компрессию выдает по 18 а в 3 8ат. Двигатель капиталили на нем 1,5 года назад. Непрошел даже 50 000т.км. ставили все оригинал,бошка новая. Подскажите что может быть!!! Сломали всю голову уже...
