Doc-Tor
Все публикации пользователя Doc-Tor
  1. Друзья, помогите разобраться с маркировкой колец на поршни. Надо заказать первый ремонтный размер , который обозначается цифрой 0,50. В каталоуе у Тойоты есть два номера - оба обозначают такой размер. А в чем между ними разница никак не доперрю. Кто знает, в чем фишка? 13013-50140 Ring Set, Piston [08.2002 - 06.2003] 2UZFE..UZJ100 O/S 0.50 13013-50141 Ring Set, Piston [06.2003 - 03.2004] 2UZFE..UZJ100 O/S 0.50
  2. Всем снова здрасьте! Люк разобрал. Оказалось, старая смазка играла роль цемента. Еле расшевелил все. Отмыл вэдешкой. Тросики тоже пооблупились. Как и советовали, снял с них остатки пластика. Сегодня куплю новую смазку и надеюсь все собрать. Но, теперь понимаю, что тут есть неучтенные мною нюансы - как правильно все выставить? Надо обучать моторчик? Смотреть какие-то метки? Я ничего при разборке не отмечал, к сожалению. Нид хелп, братия.
  3. Спасибо за ответ. Я немного уточню - пласти сдирали по всей длине тросика, полностью? В моем представлении, этот пластик и служит "зубчиками" , которые и проматывает колесико мотора. Это не так?
  4. "А что, так можно было?!" А сколько времени прошло после этого гениального решения? Логично. Согласен. Так и думаю поступить. Но раз уж зашла теиа про люк, как люди , если чистка не поможет, выкручиваюся на моделях 2003 года и выше? Неужто новые рамки покупают за 2кило американской зелени?
  5. Всем привет! Бензиновая сотка 4,7 2003 года. Перестал открываться люк. Люк открыть удалось , помогая электромотору вручную. Потом попрыскал WD40 в пазы тросов. Теперь с кряхтением, медленно, но открывается. Понятно, что это не решение проблемы. Начал курить интеренет - народ пишет про замену приводных тросиков, скидывает даже тойотовские коды на них( https://www.drive2.ru/l/561341918739432787/ ) .Но дело в том, тросы эти есть только в каталогах до 2002 года. В моделях с 2003 в каталогах у тросиков отдельного номера нет.Там, получается, всю раму надо покупать в сборе и стоит это хозяйство мама не горюй. К слову, салон у меня сейчас полностью разобран, вплоть до потолка. Снять люк мешают только дожди. Что посоветуете? Встанут ли троса с ТЛК 2002 года на 2003? Внизу два рисунка из схемы. На верхнем код приводного троса 6322460030. На нижнем такого нет.
