IvanGross
13 -
Все публикации пользователя IvanGross
Ошибка P0046
IvanGross ответил в тему пользователя Mikhail1991 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
понял спасибо! -
Ошибка P0046
Доброе! Понял спасибо! А почему левой? P0046 - это же вроде правая? -
Ошибка P0046
Друзья подскажите пожалуйста, после стоянки на улице около года, на ЛК200 (2012 4.5) загорелась гирлянда 4LO/Check/Курсовая устойчивость, больше 80 не едет - сделал диагностику шнурком показывала P0046/P004B/P0504. Ошибки появляются сразу после запуска и стирания, кроме P0046, она после стирания исчезла. Заменил сразу улитку под педалью тормоза - не помогло. Пообщался с людьми ремонтирующими блоки турбин под крылом - говорят точно отсырели блоки. Пообщался с людьми ремонтирующими турбины - говорят меняй правый актуатор, точно проблема в нем. Завтра поеду к электрику - попробую снять блоки управления турбин и внешне посмотреть их, так же вычитал, что если переставить левую на правую фишки на блоках - то ошибка должна смениться, если проблема в блоках. Подскажите куда еще копать? Не понимаю при чем здесь ошибка P004B?? :( -
Стекло с подогревом установка tlc200
IvanGross ответил в тему пользователя evgenyone в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Киньте пожалуйста ссылку на Али или хотя бы как в поиске это назвать - уже все перебрал - ничего не находит :( -
Подскажите пожалуйста, почему вы пишите, что FYG существенно лучше и Дороже? С подогревом дворников FYG 8378AGNBLHMV1B стоит около 8000 XYG FJ200-R-CPSHA LFW/H/X около 8500 С полным обогревом XYG FJ200-L-VCPSW LFW/W/X около 14000 FYG 8378AGNBLHMV1S около 14500 Вопрос какое все же ставить? :)) -
Жрет масло-С чего начинать. ТЛК-200
IvanGross ответил в тему пользователя Вальдемар Лельбикс в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я завтра поеду на ТО и где купить 100% оригинальную Rubia я не нашел пока в Москве, поэтому взял IDEMITSU у проверенного поставщика - посмотрим как будет после Тойотовского. А фильтр какой лучше поставить? Toyota 04152-YZZA4 или тут как с топливным есть нюансы, который из ОАЭ приходится заказывать ( 23390-51070 )? -
Это которое IDEMITSU Zepro Diesel 5W-30? У меня на бензиновых инфинити 3.7 и 3.5 IDEMITSU ZEPRO TOURING не уходит за 7000 км пробега. Наверное попробую тогда IDEMITSU Zepro Diesel - хотя бы знаю как отличить подделку и где его покупать -
Спасибо Ну по книжке насколько помню замер после остановки мотора через 10 минут. А что скажите про TOTAL RUBIA TIR 9900 стоит перейти с Тойотовского для теста на отсутвие ухода масла? -
Всем привет! Подскажите пожалуйста, после замера уровня масла на прогретом моторе после поездки (10 минут после остановки двигателя), уровень масла ровно на середине. За 1600км пробега уровень ушел с максимума на щупе при таком же замере после поездки (масло менялось 6000км назад, залито 5w30 тойота). И тут ввера решил проверить уровень на холодном моторе (после ночи) - и уровень на минимальной отметке меня поверг мягко говоря в шок!? Я такого никогда не видел - это вообще нормально для дизеля или как? Разве уровень не должен быть выше на холодном моторе? Авто TLC200 2013 - пробег 182.000км - дизель PS: Хочу на поменять масло на TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 E6/E9 - никогда не покупал Total (в свои инфинити лью idemitsu zepro 5w-40) где его покупать, чтобы было оригинал? Заранее спасибо за ответы -
Работа датчика давления масла
IvanGross ответил в тему пользователя IvanGross в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ага спасибо! Качество - это лукойл, так понимаю? А как часто лучше менять фильтрующий элемент топливного фильтра? -
Всем спасибо большое за ответы! PS: Может быть еще подскажите, что поменять/проверить в первую очередь на следующем ТО? Совершенно не знаю слабые места LC.. -
Всем доброго вечера! Пару недель назад подвернулся LC200 (2013 года) от дальнего знакомого, пробег 180.000 , 4,5 дизель. Проехал на нем около 100км пока перегонял с места покупки и поездки в гараж для выгрузки всяких мелочей. И тут вчера случайно заметил на приборке, что датчик давления масла как-то странно работает, по моему не профессиональному мнению - после запуска холодного двигателя поднимаетсядо между 2 и 3 делением, потом опускается на 1 деление и держится там на холостых. При движении и нажатии на газ (обороты 2500 максимум) может уйти опять на 2 и более деление, при отпускании педали газа, если машина едет условно 80км в час может держаться на 1,5 делениях. Это вообще нормально, что он так себя ведет? После покупки мне казалось, что он стоит на 1 делении всегда и вообще не двигается Стоит ли срочно ехать на СТО и что-то проверять? Уровень масла в норме, замена 2000км назад, антифриз и все остальные жидкости в норме. Буду признателен за ответы.
