Аркадий Тукульдыков
Все публикации пользователя Аркадий Тукульдыков
  1. Вот датчик абс давления. Снизу у него трубочка идёт к какому то датчику (на картинке - нижний). От этого датчик снизу трубочка никуда не одета. Так должно быть???
  2. Получается если без заслонки, то постоянно обеденная смесь у меня? Где эта трубка и датчик?
  3. Да с ЕГР. Заглушена. Да с ЕГР. Заглушена. Как проверить работоспособность датчика турбины? ELM327 с Torque можно?
  4. Господа. Купил TLC100 с 1hd fte. Убитая, речи нет. Похоже ещё и утопленник. Восстанавливаю потихоньку. Много инфы взял с этого форума. Помогло. Проблемка такая. Не тянет. Если плавно жмешь на педаль до пола, не разгоняется. Если резко в пол, то переходит на низшую и начинает разгонятся. Магистраль чистая. Сажевый вчера вырезали. Вроде чуток получше стала набирать обороты. ЕГР заглушен просто заглушкой. Было дохрена косяков по проводке, исправил. Педаль не работала, не было контакта на площадках. Пропал напрямую перемычками. Заработала. Вчера решил посмотреть ДЗ и почистить. Снимаю патрубок со сковороды, а ДЗ нету. Так есть на FTE заслонка или нету???
